Бетон из кварцевого песка будет крепче, чем из обычного?
левш [13.4K] 2 года назад
Действительно, кварцевый песок обладает более высокой механической устойчивостью. Еще один плюс - привлекательные декоративные свойства. Поэтому его часто используют в бетоне для штукатурки фасадов.
Кварцевый песок однороден, поэтому он - идеальный компонент больше для декоративно - отделочных работ. Однородность кварцевого песка позволяет добавлять его для бетона без какой-либо предварительной подготовки.
То есть, его ценят больше за эстетические свойства.
А вот морозостойкость и водонепроницаемость придает бетону именно речной песок. Поэтому его чаще используют в бетонных смесях.
Сразу же хочу отметить, "обычного" песка просто не существует.
Песок классифицируется по следующим показателям:
По способу добычи это может быть речной песок, карьерный, морской и.т.д.
По способу обработки, это может быть мытый, не мытый, обогащенный песок.
Песок может быть природным (то есть добывается в готовом виде), или искусственным, то есть горная порода проходит стадию дробления, например к таким пескам относится и кварцевый песок, как и перлитовый.
Далее бетон, это смесь цемента, песка, крупного наполнителя (щебень, или гравий) и плюс вода.
Прочность бетона зависит от следующего:
Качество и марка цемента, а так же количество цемента в бетоном растворе.
Чем выше активность (прочность) цемента, тем выше прочность бетона.
Количество воды, чем больше воды (по отношению к количеству цемента) тем меньше прочность бетонного раствора, то есть количество воды тоже регламентируется.
Качество заполнителей (щебень, песок) их чистота, их количество, форма зерен, так же влияет на прочность бетона.
Качество замеса бетонной смеси, правильность укладки (порядок укладки, так точней) бетона в конструкцию и.т.д.
Как видите только от песка от его фракции, от его вида прочность бетона не зависит.
Бетон делится как по маркам так и по классам.
Можно сравнивать конкретный песок с кварцевым, так будет правильней (см. выше, обычного песка не существует).
В проекте указывается какой марки бетон используется для конкретных работ и никакая "отсебятина" тут недопустима.
Кварцевый песок как и "обычный" может быть разной фракции, более качественный бетон изготавливается из песка разной фракции.
Если используете такой кварцевый песок (мелкой и крупной фракции), то в принципе да, бетон будет прочней, но опять же нужно учитывать целый ряд и других факторов влияющих на прочность бетона.
Плюс учитывайте, кварцевый песок значительно дороже "обычного" соответственно и стоимость такой бетонной смеси будет высокой.
Моё мнение (информация из личного опыта) использование кварцевого песка в бетонной смеси экономически не выгодно.
Разве что речь идёт о мелкозернистом бетоне, вот так выглядит эта смесь.
Пескобетон (мелкозернистый) используется при заливки стяжек не большой толщины, в составе такого бетона может быть кварцевый песок и щебень мелкой фракции, или песок крупной и мелкой фракции, без щебня.
Песок, в основном и состоит из кварца. Просто, песок бывает разный. Бывает округленный мелкий песок, в основном из речных отложений - из него бетон наименее прочный. А бывает более крупный песок с острыми краями, в основном - речной. Его и используют для бетона. Для ДнепроГЭСа специально возили из Евпатории.
