Как гидроизолировать пол перед стяжкой?
zayzaler777 [529] 8 лет назад
Для начала промазываются все дыры, трещины и межплиточные швы в полу раствором (есть множество специальных смесей). Далее если речь идет про ванную комнату то гидроизоляцию можно делать постелив рубероид или толь, а швы проклеить разогретым битумом. При этом края гидроизоляции должны быть чуть выше уровня стяжки получается как будто ванночка. После заливки стяжки лишние обрезается. В комнатах рубероид можно заменить на клеенку а проклеивать скотчем.
Если имеется в виду ГИ под стяжку в целях избежания протечки воды из раствора к соседям ниже (?), то лучше использовать гидроизоляцию на цементной основе, типа "Глимс" или Церезит СТ-65. Поверхность следует подмести и пропылесосить; прогрунтовать проникающей грунтовкой. Материал нанести с помощью кисти сначала на межплиточные швы и др. конструкционные стыки и стыки пол/стена; затем нанести сплошной слой смеси по всей площади без пробелов. После высыхания можно заливать стяжку. Такая ГИ не только предотвратит протечку воды, но и не даст раствору слишком быстро отдавать влагу, что положительным образом скажется на прочности стяжки. !Не забыаем делать контактный слой при устройстве стяжки, т.к. любая ГИ хуже поддаётся сцеплению.
