Можно ли просверлить отверстие в газовом баллоне, если можно то как и чем?
Ким Чен Ын [378K] 4 недели назад
Нужно просверлить несколько отверстий разного диаметра в газовом баллоне.
Можно ли это сделать, если можно, то как и чем сверлить отверстия в газовом баллоне?
Если речь о "обычном" газовом баллоне под пропан, то изготавливается баллон из стали, а толщина стенок такого баллона составляет 3-4 миллиметра (тут ещё и объём газового баллона нужно учитывать).
Просверлить металл толщиной 3 - 3,5 - 4 мм, вполне можно дрелью.
Дрель нужна с регулятором оборотов, к дрели сверло по металлу.
Сверло лучше брать новое, или же перед сверлением отверстия его нужно подправить.
У себя на даче я делал самодельный мангал из 50 литрового газового баллона, сверлил отверстие
и не одно.
Конечно же в начале нужно убедиться что в баллоне нет газа, выносим его на улицу, открываем вентиль (или вообще его демонтируем) оставляем баллон на несколько часов.
Далее разметка, если нужно просверлить несколько отверстий на определённом расстоянии друг от друга, но в одной линии, то в начале проводим ту самую линию по уровню.
Затем керним, иначе сверло уведёт на заходе, нужен кёрнер и молоток.
Вставляем сверло в дрель на дрели устанавливаем средние, или даже чуть меньше обороты.
Дрель держим под прямым углом к поверхности (без перекосов).
Давление на дрель не сильное, но постоянное.
Всё, сверлим отверстие, пр необходимости периодически достаём сверло из отверстия и охлаждаем его, хотя если сверло с хорошей заточкой, в этом нет необходимости (толщина стенок баллона не значительная).
Если нужно просверлить отверстие большого диаметра, то лучше брать несколько свёрл, вначале сверлится отверстие меньшего диаметра, далее нужного.
Если вокруг отверстия остались заусеницы, то можно его доработать при помощи шарошки по металлу (насадка к дрели), или же круглым напильником.
сурчанин [17.5K]
(Если вокруг отверстия остались заусеницы, то можно его доработать при помощи шарошки по металлу) - или просто сверлом большего диаметра.  4 недели назад
