Как правильно прогрунтовать гипсовую финишную шпаклёвку перед поклейкой обоев?
Yuri [1] 4 недели назад
Добрый день!
Стены в комнате заштукатурены Ротбандом, а зашпаклёваны финишной шпаклёвкой Старатели (гипсовая) слоем примерно 1-2 мм (плюс-минус), зачищена и пропылесошена.
Кто-то говорит, что достаточно одного раза грунтовки глубокого проникновения (ГГП), а кто-то - что требуется 2 раза. В любом случае, думаю, нужно использовать именно ГГП, чтобы укрепить шпаклёвку, т.к. шпаклёвка от Старателей достаточно мягкая и от обойного клея может размокать. А обои будут клеиться флизелиновые.
Имеется ГГП Тифенгрунд и Старатели. Тестировал на участке стены обе - по ощущениям обе примерно одинакового качества, есть отличия в деталях (первая более липкая, но немного дольше сохнет). Говорят, что нынче тифенгрунд не такого качества, что раньше, поэтому есть сомнения и в выборе грунтовки. Также имеется Церезит CT17, но он жёлтый, поэтому не очень хочется использовать его под обои.
Как правильно прогрунтовать перед поклейкой обоев и какой грунтовкой?
Как вариант, не лучше ли 1 раз грунтовать ГГП, а второй раз - обойным клеем?
Если же нет, то сколько раз лучше грунтовать грунтовкой гипсовую шпаклёвку?
Какие признаки достаточности грунтования - поверхность блестит и мало впитывает влагу?
Поверхность на которую наносится грунтовка должна быть сухой и чистой, то есть после шлифовки финишной шпаклёвки убираем пыль.
Грунтовка пяль (частицы пыли) "связывает", но всё же наносить грунтовку "в пыль" не советую.
Если речь о вертикальной поверхности (стены) то грунтовка наносится сверху вниз, то есть от потока к полу.
Наносить грунтовку можно валиком, к валику нужна малярная ванночка (кюветка) или же кистью, кисть я обычно использую широкую.
Можно использовать и кисть и валик, в районе стыка потолка и стены используется кисть, а так же в углах, основная площадь грунтуется валиком.
Открываем грунтовку (обычно она продаётся в канистрах разного объёма), далее выливаем грунтовку в ведро (если работаем кистями) перемешиваем её.
На пол можно постелить плёнку, но если всё же грунтовка попадёт на напольное покрытие, то удалять её нужно сразу же до её высыхания.
Начинаем грунтовать от потолка, главное без пропусков.
Я обычно гипсовые финишные шпаклёвки грунтую вот такой
грунтовкой глубокого проникновения "Церезит СТ 17" (Ceresit).
Это акриловая грунтовка, основа водная, если не устраивает консистенция грунтовки можно добавить немного воды и перемешать.
Если используете концентрированную грунтовку, то разбавление водой обязательно.
Если грунтуете валиком, то грунтовка наливается в кюветку.
Всё, далее просушка и после просушки можно приступать к дальнейшим работам.
Грунтовка может наноситься и в два и даже более слоёв, если основание активно впитывает влагу.
Я обычно гипсовые шпаклёвки грунтую дважды.
Перед поклейкой обоев ознакомьтесь с информацией на рулоне, в некоторых случаях обойный клей наносится только на обои, в других и на обои и на стены.
Обойный клей на стене даёт время на корректировку обоев, то есть лист обоев будет подвижным некоторое время, это нужно для качественной стыковки листов, а так же для подгона рисунка, особенно это важно если рисунок с большим шагом.
Под обои гипсовую штукатурку "Ротбанд" можно было затереть по мокрому и обойтись без финишной шпаклёвки.
Моё мнение, лучше использовать и штукатурку и шпаклёвку от одного производителя, Финишная шпаклёвка "Ротбанд-финиш" наиболее предпочтительный вариант чем "Старатели".
Yuri [1]
Спасибо!
>> Моё мнение, лучше использовать и штукатурку и шпаклёвку от одного производителя, Финишная шпаклёвка "Ротбанд-финиш" наиболее предпочтительный вариант чем "Старатели­­­­".
Я на своём опыте убедился, что под обои лучше не использовать финишную шпаклёвку. Она очень гигроскопичная, мягчеет от намокания, сама по себе очень нежная и мягкая. После 2-х раз грунтования + грунтования клеем впитываемость стены всё равно осталась довольно высокой.
Моё мнение - под обои лучше использовать базовую или универсальную шпаклёвку, или же, как Вы написали выше, при оштукатуривании затирать штукатурку так, чтобы шпаклевание не требовалось (но это сложнее).
 2 недели назад
Ким Чен Ын [378K]
Пожалуйста.
Вопрос о финишной шпаклёвке.
В остальном да, Ротбанд можно затереть под обои и финишная шпаклёвка не нужна, об этом я писал в своем ответе.
Так же можно затереть и базовую шпаклёвку под обои и универсальную.
Раз Вы пишите про штукатурку Ротбанд, видимо стены были не очень ровными наносился слой значительной толщины и нельзя было использовать базовую шпаклёвку, или универсальную (это из Вашего вопроса вытекает).
Если был выбор (почти ровная стена) то не пойму зачем Вы вообще поверхность выравнивали штукатуркой Ротбанд, или почему сразу не затирали его под обои.
 2 недели назад
Я брал обойный клей и разводил его водой в большей пропорции, чем при оклейке обоями.
Перед этим процессом брал мокрую тряпку и протирал стены от пыли.
Просто мыл.
Мыл на два раза, чтобы не пропустить мест, которых не помыл.
Потом ждал когда подсохнет и клеил обои тем составом, которым положено это делать.
Вывод - не стоит грунтовать другими средствами, т.к. не понятно как клей будет сцепляться с обойным клеем..
Всё прошло нормально. Уже 13 лет прошло.
Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что не должно быть полостей с воздухом.
Поверхность должна быть ровной и без глубоких ямок.
Yuri [1]
Спасибо за совет.
Боюсь, от мытья шпаклёвка гипсовая финишная Старатели просто размокнет. Стены уже тщательно пропылесошены, как я написал выше, и больше не пылят.
 3 недели назад
Исаев Николай [12.3K]
Не бойтесь!
Я говорил о том, что следует протереть влажной тряпкой, а не мокрой, с которой вода льётся и всё стекает-смывается!
Это разные вещи.
Пылесос всю пыль не уберёт. Это я Вам точно говорю(пробовал).
 3 недели назад
Yuri [1]
Николай, Вы имели в виду грунтовать обойным клеем в более жидкой консистенции?
Если это сделать, то не произойдёт ли так, что обои приклеются к шпаклёвке сильнее, чем шпаклёвка к штукатурке, и в будущем при очередной замене обоев они отойдут вместе со шпаклёвкой?
Я прогрунтовал уже акриловой грунтовкой. Но мне кажется, что стена ещё достаточно сильно впитывает влагу и стоит ещё раз прогрунтовать (но чем лучше это сделать?).
 3 недели назад
Я грунтовал под оклейку виниловых обоев клеем, которым собирался использовать.
Клей специальный. Для виниловых обоев.
На коробке написано, что сначала грунтовать им в более высокой пропорции воды.
Это не я придумал.
Обои клеил на стенку, которая обрабатывалась ротбантом, шпаклёвками после штробления и выравнивания...
Уже восемь лет - полёт нормальный. Грунтовал на 2 раза с промежуточной сушкой, как в инструкции
 3 недели назад
Yuri [1]
Николай, а у меня клей флизелиновый Kleo.
Там написано использовать грунтовку Kleo Primer.
Но неужели обязательно так поступать, как написано, и нельзя погрунтовать тем же клеем?
У них составы одинаковы, модифицированный крахмал и антисептич. добавки. Хотя может быть есть клеющие отличия. Стоимость различается в 2-3 раза.
Вообще я уже прогрунтовал грунтовкой акриловой глубокого проникновения.
Но впитываемость стены ещё достаточная. Думаю, что при поклейке обоев будет клей сильно впитываться и будет неудобно корректировать или плохо приклеятся обои. Поэтому хочу всё же погрунтовать второй раз чем-нибудь. Хотя эти подготовки изрядно надоели. Можно конечно больше клея намазывать, но тогда обои долго сохнуть будут - считаю это хуже, лучше уж довести впитываемость до нормального состояния.
 3 недели назад
все комментарии (еще 3)
