Как правильно выложить декоративную гипсовую плитку в прихожей?
Фигаро [16K] 6 месяцев назад
Со швами или без?
Сначала тщательно зачищаем заднюю часть от наплывов и неровностей на самой плитке, если поверхность, на которую планируется клеить не ровная, то выравниваем её, иначе плитка будет отваливаться, так как уменьшится площадь соприкасаемой поверхности. Поверхность для приклеивания должна быть сухой. Наносим монтажный клей(самый оптимальный, самый дешёвый клей под пистолет в Леруа мерлен, цена 98р.)на поверхность плитки не доходя до края, т. к. При приклеивания аккуратно прижимает плитку к стене, излишки клея будут выходить, и их предстоит убирать после начала отведения. Между плиткой оставляем шов 1см.,как вертикальный, так и горизонтальный, соблюдает перевозку, как при кладке кирпича. При необходимости поправляет сползшую вниз, как правило очень хорошо фиксируется.Если нужно отломить кусок, то подойдут обычные кусачки, для этой цели. После приклеивания, сутки ждём. Затем прокрашиваем шов краской на водной основе, лучше акриловый и отличающуюся от цвета кирпичиков, чтобы не сливались. Клеется плиточка на любую поверхность даже обои. Всем удачи и все получится!
