Можно ли силиконовым герметиком заделать ржавый, протекающий канализационный стояк (трубу), как?
Ким Чен Ын [378K] 4 недели назад
Давно не менялся канализационный стояк, труба с подтёками ржавчины, в некоторых местах она протекает.
Можно ли заделать эти протечки силиконовым герметиком, если можно, то как это сделать правильно?
Если канализационная труба повреждена ржавчиной критично (речь о чугунной трубе), то лучше ей заменить на новую, например на трубу ПВХ.
Канализационный стояк (вертикальная труба, как правило диаметром 110 мм) относится к обще-домовому имуществу, пишите заявление в управляющую компанию на замену стояка.
Далее, система канализации в многоквартирных домах, самотечная, а трубы используются раструбные.
Если нет возможности полностью заменить трубу, то определитесь с местом протечки.
В районе раструбов при монтаже чугунных труб соединение зачеканивается, сверху может быть цементный раствор.
В этом случае протечку лучше устранять при помощи или цементного раствора, или же используется плиточный клей на основе цемента.
Но если есть только силиконовый герметик, то в принципе можно использовать и его.
Я покупал герметик (силиконовый) "Соудал", к герметику нужен вот такой
"пистолет".
Очищаем поверхность от загрязнения, далее обезжириваем, отрезаем "носик" на картридже с герметиком, вставляем его в "пистолет".
Далее наносим герметик и разглаживаем его, можно пальцем смоченным в мыльном растворе (вместо мыла раствор можно приготовить с использованием жидкого моющего средва для посуды).
Если речь о протечках непосредственно на самой трубе (труба практически сгнила), то понадобится обычный медицинский бинт и лучше широкий.
Очищаем трубу от грязи, если труба была окрашена и краска отходит от поверхности, удаляем её.
Можно использовать универсальную смывку-гель на вертикальных поверхностях, из-за густой консистенции она не стекает с трубы (вертикальной, то есть стояка).
Обезжириваем трубу.
Нарезаем бинт кусками по 5-60 сантиметров.
Далее наносим герметик на бинт, распределяем его по поверхности бинта или шпателем, или деревянной лопаткой.
Сворачиваем бинт в рулон, всё обматываем бинт с силиконовым герметиком вокруг трубы без пропусков.
На какое-то время этого хватит, но всё же трубу лучше заменить.
В канализационной трубе нет давления, нет воды постоянно, но герметик наносится на сухую поверхность, поэтому работы лучше выполнять ближе к позднему вечеру когда меньше пользуются канализацией.
