Что делать если неправильно отрезали наличники в углах (запасного нет), как и чем заделать щели?
Ким Чен Ын [378K] 4 недели назад
Не было стусла наличники подрезали "на глаз".
Отрезали в углах неправильно и появились щели, как и чем заделать те самые щели?
Вначале нужно определиться с размерами тех самых щелей на стыке наличников (наличники обычно подозреваются в стусле под углом в 45 градусов, но в некоторых случаях, угол может быть и прямой).
Далее определиться будет ли наличник окрашиваться, если будет, то заделать щели можно шпаклёвкой по дереву.
Размешиваем шпаклёвку (это готовый к применению состав) заполняем щель с небольшой "горкой".
Далее просушка и шлифовка заподлицо с поверхностью.
На финише наличники окрашиваются.
Если нет шпаклёвки заводского изготовления, можно сделать её самостоятельно, понадобится древесная пыль (к примеру из под шлифмашинки) и лак.
Перемешиваем опилки (древесную пыль) с лаком и этой самодельной шпаклёвкой заполняем щель.
Если щели на стыках не большие, о заделать их можно восковым карандашом (используется при ремонтных работах связанных с удалением царапин и глубоких в том числе, например на мебели).
Вместо воскового карандаша щель можно заполнить герметиком.
Я покупал вот такой
акриловый герметик (есть огромный выбор по цвету) "Титан" к герметику нужен "пистолет".
Акриловый герметик в отличие от силиконового, можно окрашивать, если не получается подобрать нужный цвет герметика.
Очищаем поверхность от пыли, если наличник изготовлен из древесины хвойных пород, то обессмоливаем.
Далее выдавливаем герметик в щель, разглаживаем его, можно специальным шпателем для герметика, или пальцем.
Чтобы герметик не прилипал к рукам, опускаем шпателя, или палец в мыльный раствор.
Есть ещё вариант оклеивания наличников самоклеющейся плёнкой "под дерево", но на мой взгляд проще и правильней заменить наличники, чем оклеивать их плёнкой из-за щелей в углах.
