При какой температуре замерзает разведённый обойный клей, можно ли его хранить на балконе?
Ким Чен Ын [413K] 10 месяцев назад
Приостановили отделочные работы на некоторое время.
Есть разведённый обойный клей, можно ли хранить его на балконе, если ночью уже отрицательные температуры, а днём ещё плюсовые.
При какой температуре он замерзает?
Обойный клей может быть разным по составу, подбирается с учётом типа (вида) обоев.
Помимо сыпучего (разводится водой) обойного клея, есть клей готовый к применению.
Но в любом случае производитель, на упаковке, даёт информацию о его сроке хранения и условиях хранения.
Обойный клей должен храниться в сухом и прохладном месте.
Балкон в определённое время года может быть прохладным местом, но не сухим, если конечно речь не об отапливаемом балконе.
Перепады температур могут привести к повышенной влажности, поэтому не разведённый обойный клей на балконе лучше не хранить.
Разведённый в принципе можно, но в плотно закрытой ёмкости (стеклянная банка, например), но хранится он очень не длительное время ориентировочно 7-10 суток.
Я хранил вот такой
универсальный (подходит под все виды обоев) обойный клей "Клео" в холодильнике около 12 суток, использовал его вместо грунтовки, клеить обои на разведённый клей хранящийся более 5-7 суток не советую.
Далее, хранение в холодильнике может увеличить срок его годности, но незначительно.
Температура в холодильной камере (не в морозилке) ориентировочно +2, + 4 градуса, то есть температура низкая, но положительная в этих условиях обойный клей не замерзает.
На балконе и даже застеклённом, но неотапливаемом в зимний период могут быть отрицательные температуры, обойный клей разводится водой, поэтому он может замёрзнуть при любой отрицательной температуре от -1 градуса и ниже.
Тут нужно ещё учитывать и время хранения, то есть время воздействия отрицательных температур на клей.
Вывод:
И разведённый и не разведённый обойный клей на балконе и тем более в зимний период лучше не хранить.
Разведённый обойный клей нельзя хранить более 7-10 суток, вода отслаивается от клеевого состава, то есть клей выпадает в осадок.
В клее могут появиться комки, меняется консистенция и характеристики клея, может появиться неприятный запах.
То есть на такой клей обои лучше не клеить.
Размораживать разведённый клей тоже нет смысла, после замерзания и разморозки он теряет свои характеристики и даже вместо грунтовки его лучше не использовать.
На застеклённом и отапливаемом балконе хранить любой обойный клей можно.
