Как и чем приклеить фотографию на зеркало, какой клей лучше?
Ким Чен Ын [415K] 11 месяцев назад
Хотим несколько фотографий приклеить на зеркало, как это сделать правильно и какой клей лучше?
Зеркало находится в помещении с нормальной влажностью.
Если имеется в виду "обычная" фотография в бумажном виде (на фотобумаге) то лучше всего вместо клея использовать вот такие
уголки для фотографий на самоклеящейся основе.
Уголки не оставляют следов клея на зеркале, после снятия фотографии, клеевой слой с хорошей адгезией и к зеркалу в том числе.
Определяемся с размером фотографии, делаем разметку, обезжириваем поверхность, далее снимаем с уголков защитную плёнку (или бумагу) приклеиваем уголки к зеркалу (с лёгким прижимом), вставляем фотографию в уголки.
Если нужен именно клей, то фото можно приклеить на "Момент" универсальный, или же на клей ПВА и канцелярский в том числе.
Можно использовать клей для зеркал, или фото приклеивается на клеевой карандаш, на силиконовый герметик и.т.д.
Клей наносится на одну из поверхностей и лучше на фото, наносить клей сплошным слоем нет смысла, достаточно точечного нанесения (по углам фото и по центру).
Я приклеивал фото к зеркалу и на двухсторонний скотч, тоже вариант вполне рабочий.
Можно и обычной клейкой лентой (скотчем) зафиксировать фото на зеркале, хотя эстетически это не лучший вариант.
Подготовка общая, поверхность должна быть сухой и чистой и главное обезжиренной (обезжирить можно спиртом, как вариант).
Клей наносите с отступом от краёв фото чтобы не испачкать зеркало, лишний клей удаляем сразу же (но лучше чтобы его не было).
Если остановитесь на клее ПВА, то до нужной консистенции его можно разбавить водой.
