Замёрзнет ли на морозе жидкость в пузырьковом уровне, можно ли хранить уровень на балконе?
Ким Чен Ын [397K] 6 месяцев назад
Есть несколько пузырьковых уровней, можно ли их оставлять на неотапливаемом балконе при отрицательных температурах.
Не замёрзнет ли жидкость в колбе уровня?
Можно ли хранить такой уровень на балконе?
Думаю что вначале нужно определиться с длиной того самого строительного пузырькового уровня.
У меня вот такое
правИло с пузырьковым уровнем (рам а уровня изготовлена из алюминия) хранится в неотапливаемом гараже, так как на балконе для него нет места.
Другими словами такие уровни можно хранить в неотапливаемых помещениях при низких температурах и на балконе в том числе.
В колбе с рисками (колба изготавливается, или из стекла, или же из прозрачного пластика, это полностью герметичный сосуд) находится технический спирт и пузырёк воздуха, если точней спиртовой раствор.
Причём на тех самых уровня может быть сразу несколько колб.
Технический спирт подкрашивается красителем который хорошо растворяется в спирте, в некоторых уровнях используется флуоресцентная жидкость вместо красителя, таким уровнем удобно работать даже в условиях недостаточной (плохой) освещённости.
Этиловый спирт (технический) замерзает при температуре в -114, -115 градусов.
Но так как в колбе находится спиртовой раствор, то температура замерзания чуть выше, но в любом случае такой уровень выдержит любые отрицательные температуры.
Таким уровнем можно пользоваться и в зимнее время года в том числе при наружных работах.
Из личного опыта могу добавить в дешёвых китайских уровнях вместо технического спирта может использоваться обычная дистиллированная вода.
Такая вода замерзает при температуре чуть ниже 0 градусов.
Если у Вас такой уровень, то на балконе его лучше не хранить.
Дистиллированная вода может находиться в жидком состоянии и при более низких отрицательных температурах (до -10 градусов), но при определённых условиях.
Температура понижается плавно, медленно и жидкость в неподвижном состоянии.
Другим словами, если встряхнуть такой уровень, или просто взять его в руки, то дистиллированная вода в колбе тут же замёрзнет.
Вывод:
Качественные пузырьковые уровни, в герметичной колбе которых находится технический спирт, можно хранить при отрицательных температурах в неотапливаемых помещениях, жидкость в колбе, не замёрзнет.
