Что делать если диаметр горловины (выпуска) унитаза меньше диаметра трубы в которую она вставляется?
Ким Чен Ын [379K] 4 недели назад
Купили новый унитаз-компакт, будем устанавливать самостоятельно.
Диаметр горловины унитаза меньше диаметра канализационной трубы, что делать?
Видимо имеется в виду наружный диаметр выпуска унитаза и внутренний диаметр раструба тройника в который вставляется горловина при подключении унитаза к канализации.
Унитаз чаще всего подключается не к канализационной трубе, а к тройнику диаметр тройника такой же как и диаметр канализационного стояка.
От тройника через переходник 110 на 50 ("бутылка")
уже разводятся трубы внутренней разводки.
Вначале определитесь совпадает ли по высоте, выпуск унитаза и тройник.
Если не совпадает, то можно унитаз подключить через эксцентрик, или же используется гофра.
Если горловина унитаза вставляется непосредственно в канализационный тройник (в его раструб), то варианты следующие:
Измерьте диаметр горловины унитаза, возможно диаметр выпуска равен внутреннему диаметру канализационной трубы без раструба.
Отрезаем трубу, нам нужен не большой по длине кусок трубы.
Далее, или сразу же "одеваем" трубу на выпуск унитаза, или греем трубу на газе если диаметр трубы и выпуска одинаковый.
Далее выпуск унитаза вставляется в тройник.
В раструб тройника не забудьте вставить уплотнительное кольцо.
Если вариант с трубой не подходит, то нужно приобрести вот такую
выпускную манжету, у меня унитаз подключён именно так к канализации.
На фот о манжета 110 х 90, то есть наружный диаметр манжеты 1100 мм, внутренний 90 мм.а
Опять же в раструб тройника (есть специальный паз) вставляется уплотнительное кольцо, далее в тройник устанавливается выпускная манжета, затем горловина унитаза.
Советую манжету перед установкой унитаза промазать герметиком (силиконовым).
Использовать различные "бандажи" (например бинт пропитанный плиточным клеем) не советую, демонтаж унитаза с сохранением будет не возможен.
Манжета обеспечит надёжную герметизацию этого узла, некая самодельная "подмотка" тут не нужна.
Перед установкой манжеты полностью завершите подготовительные работы связанные с монтажом унитаза.
То есть через отверстия в "платформе" (основании) унитаза делается разметка на полу, сверлятся отверстия и забиваются дюбеля.
После подключения унитаза к канализации, Вам останется лишь закрутить болты и установить сливной бачок.
