Можно ли установить микроволновку рядом впритык с газовой трубой (стояком)?
Ким Чен Ын [378K] 3 недели назад
Маленькая кухня, не можем найти другое место для микроволновки.
Можно ли установить микроволновку впритык с газовой трубой на кухне, или так не делается?
Обычно рядом с газовой трубой устанавливается газовая плита, которая подключается чаще через шланг к газовому крану, или к отводу.
Если Вы имеете в виду установить микроволновку на кронштейнах выше газовой плиты, то делать этого категорически не советую.
Далее впритык с газовой трубой микроволновку устанавливать нельзя, то есть не должно быть контакта между трубой и корпусом микроволновки.
А вот непосредственно рядом с газовой трубой на минимально допустимо расстоянии 10 см и более, установить микроволновку можно.
Вот фото
для наглядности неправильной установки микроволновки, микроволновка слишком близко к газовой трубе да и к стене в целом.
В корпусе микроволновки есть вентиляционные отверстия, они могут быть на задней, верхней, или боковой стенках.
Впритык микроволновку нельзя устанавливать ни к стене ни тем более к газовой трубе.
Должен быть свободный доступ к газовому крану и к газовой трубе, учитывайте это.
Далее, микроволновка подключается (вилка микроволновки) к розетке, розетка должна быть с заземлением.
Минимально допустимое расстояние от газовой трубы до розетки должно составлять пол метра (0,5 метра).
Подключать микроволновку через удлинить можно, но не советую, это довольно мощный бытовой прибор.
У меня микроволновка с грилем и конвектором мощностью 1,5 кВт.
Вывод:
Впритык с газовой трубой лучше не устанавливать бытовые приборы и микроволновку в том числе (рядом, можно), между микроволновкой и газовой трубой должно быть расстояние не менее 10 см (100 мм).
Если есть возможность установить микроволновку ещё дальше от газовой трубы, то такой вариант наиболее предпочтительный.
Если розетка к которой подключена микроволновка заземлена, то без проблем. Если же нет, то лучше не прислонять.
