Чем уплотнять резьбу на трубах горячей воды?
стаа [53] 3 недели назад
  1. Всегда ли нужно уплотнять резьбу каким ли бо было материалом?
  2. Есть лён, есть Unipac (это лучая паста или есть лучше если есть то чем?)
  3. Есть некий зеленый герметик, применим ли он на горячую воду, в чем его преимущество?
  4. Есть лента типа фум ленты, но идет тонкой леской в красной коробке, пишет что и для холодной и для горячей воды.
Что лучше использовать или тут от случая к случаю?
Уплотнять резьбу ("паковать" резьбовые соединения) на рубах горячей воды можно теми же уплотнителями что и на трубах холодной воды.
Помимо прочего нужно ещё и диаметр труб учитывать.
Я обычно резьбовые соединения на трубах внутренней разводки (диаметр 20-25 мм) пакую фум-лентой.
Фум-лента, это фторопластовый уплотнитель (уплотнительный материал) может быть разной толщины, разной длины в бухте, разной ширины.
Есть фум-лента со смазкой и без неё.
Главное не покупайте фум-ленту жёлтого цвета, это не сантехническая лента, а газовая (используется при уплотнении резьбовых соединениях на газовых трубах.
Температура эксплуатации фум-ленты от - 60 и до + 200 градусов Цельсия.
В этом диапазоне она не теряет своих технических характеристик.
Вода нагретая свыше 100 градусов переходит из жидкого состояния в газообразное (пар), другими словами фум-лента выдержит любую температуру воды в жидком состоянии.
Использую фум-ленту при монтаже различных фитингов включая установку эксцентриков под смеситель для ванны, то есть не разделяю из какого крана льётся горячая вода из какого холодная, оба эксцентрика пакуются фум-лентой.
Вместо фум-ленты можно использовать паклю и сантехническую пасту (паста работает в паре с льном, она не используется как самостоятельный уплотнительный материал).
Сантехнический лён выдерживает температуру до + 120 градусов, в паре с сантехнической пастой температура эксплуатации такого соединения увеличивается до + 140 градусов.
То есть и этот вариант уплотнения резьбового соединения, выдержит любую температуру воды в трубах.
Можно приобрести вот такой
комплект сантехническая паста и лён или уплотнительные материалы покупать по отдельности.
Сантехнический лён лучше использовать на трубах бОльшего диаметра.
Например при замене стояка ГВС на полипропилен и соединение полипропиленового стояка с металлическим.
Комбинированную муфту, или "американку" пакую на сантехнический лён, в некоторых случаях использую фум-ленту и паклю в паре.
Вначале на резьбу подматывается пакля, вторым слоем фум-лента, если всё сделать правильно, то протечек гарантировано не будет.
Так же уплотнить резьбу на горячей воде можно сантехнической нитью, правда этот вариант чуть дороже и пакли и фум-ленты.
Вопросов действительно возникает множество. Попробуем разобраться.
Раньше было всё просто и очевидно. Надо использовать льняную паклю-подмотку(без вариантов).
Тогда возникал второй вопрос - что мы желаем получить от данного соединения? Чтобы оно периодически разбиралось или стояло "намертво", вплоть до демонтажа системы?
В первом случае - ставим на обычную паклю.
Во втором случае - на паклю, обильно пропитанную краской(обычно густой масляной).
Т.к. время летит вперёд бешеными темпами, работники-сантехники становятся ленивы и чистоплотны, то лучше им в карманах носить герметик, и ленту фум, вместо пакли, краски и тряпки для обтирки рук..
Качественнее от этого становятся соединения? Вопрос спорный.
Мы, в своё время, ленту фум называли - "ни шагу назад"! Потому как резьбу надо было гнать только в направлении закручивания до упора.
В случае, если закрутили кран на трубу, догнали его до упора, а он стал не в том положении, в котором Вам надо, то крутить надо только вперёд. Есть вероятность, что резьба сорвётся или лопнет сам кран.
С паклей такой вариант исключён.
К тому же качество паст и герметиков не всегда на высоте. Пока не соберёте, не проверите временем, гарантировать надёжность нельзя. Так, зачем потом переделывать работу и переплачивать за сомнительные Новшества?
Ленту фум часто используют для резьбовых соединений имеющих контакт с агрессивной средой(бензин, антифриз и т.д.), где преимущество её перед паклей не оспаривается.
