Нужно ли проводить 2 отдельные линии по 4 мм сечением на духовку и на духовой шкаф?
стаа [53] 4 недели назад
Есть два выключателя аппарата на 20 ампер
Варочная панель 3квт
Духовой шкаф 3.5 квт
Несколько вопросов:
Имеет ли смысл прокидывать 2 отдельные линии по 4 мм сечением на духовку и на духовой шкаф?
Электрик из жэка сказал что поставит какую то пластину в месте соединение? Это вообще нормально? Почему не отпрессовать и не опаять провод?
Так же есть посудомойка и стиралка, планируется запитать их на 1 линию с аппаратом 16 ампер, все ли правильно ли я делаю?
В целом есть еще один свободный 16 амперный аппарат в щите
Думаю, что не зачем, вряд ли вся назрузка будет подана на линию одновременно. Впрочем, взгляните на таблицу, и решайте сами.
Что касается пластины, то это нормально только в случае соединения меди с алюминием.(не контактная пара, место соединения будет окисляться и греться) В таком случае стальная пластина необходима. В случае соединения однородных металлов она не нужна, достаточно опрессовать. Можно и припаять, но с пайкой алюминия тоже существуют определенные нюансы, гораздо проще и спокойнее через сталь, болтовым соединением. В принципе и пластина то не всегда нужна, достаточно одного достаточно длинного болта, 4 шайбы и пары гаек, но с пластиной все же эстетичнее. ) Что же касается, стиралки и посудомойки. полагаю, что 16 А автомата вполне хватит, даже если они будут работать одновременно на одной линии.
