Можно ли закрывать крышку ноутбука если к нему подключён второй монитор, будет ли он перегреваться?
Ким Чен Ын [379K] 4 недели назад
Купили монитор, хотим подключить его к ноутбуку.
Можно ли закрыть крышку ноутбука, но чтобы он продолжал работать, или так не делается?
Будет ли перегреваться ноутбук с закрытой крышкой?
Если у Вас к ноутбуку подключён второй монитор, то значит ноутбук используется как стационарный компьютер, то есть он уже не мобильное устройство.
По умолчанию, (многое зависит от установленной операционной системы) при закрытии крышки ноутбука он уходит в "сон", или же вообще выключается, но эту ситуацию можно исправить.
У меня установлена ОС Виндовс 10.
Заходим в панель управления, далее ищем пункт "электропитание" открываем его, с левой стороны ищем абзац "действие при закрытой крышке", выставляем значение "действие не требуется".
Всё, теперь при закрытой крышке ноутбук будет продолжать работать.
Далее (это действие можно выполнить в первую очередь) заходим в "параметры" далее "система" затем "дисплей" и выбираем второй монитор основным ("показывать только на 2").
То есть технически после предварительных действий можно закрыть крышку ноутбука и он будет продолжать работать выводя изображение на 2 монитор (экран ноутбука при этом, не работает) .
Но важно учитывать следующее:
При закрытой крышке не будет доступа к интегрированной (встроенной) клавиатуре, а так же не будет доступа к тачпаду ноутбука.
Придётся подключать внешнюю клавиатуру и внешнюю мышку, у меня это подключение через ЮСБ порты.
На моём одном ноутбуке "Леново" динамики находятся спереди и снизу, то есть закрытая крышка на них никак не влияет.
На 2 ноутбуке "Асус" динамики чуть выше (по краям) интегрированной клавиатуры, если закрыть крышку ноутбука, то закроете и динамики.
В этом случае придётся или наушниками пользоваться, или приобрести внешние колонки (внешняя акустическая система, динамики).
Далее, выключить ноутбук можно и программно через кнопку "пуск - завершение работы", а вот включается он через кнопку включения, то есть всё равно придётся к открывать крышку и повторно закрывать, если ноутбук выключается на ночь.
Если всё это устраивает, то закрыть крышку ноутбука, можно и в этом случае.
Тут всё зависит от системы охлаждения ноутбука, как он используется и.т.д.
У меня процессор "интел" технологию (опцию) "Турбо Буст" я отключил (опять же через настройки электропитания), ноутбук установлен вот на такой
охлаждающей подставке и плюс рядом с ноутбуком установлен вентилятор (кулер 150 х 150 мм) с кнопкой выключения работающий от сети 220 Вольт (есть такие в продаже).
Мой ноутбук не греется с закрытой крышкой и даже под значительной нагрузкой.
Установите программу "Аида" и посмотрите как будет вести себя Ваш ноутбук с закрытой крышкой, перегреваться он не должен, но может.
