Как и какими веществами обработать "Хлебницу"­, чтобы избавиться от плесени?
Konglamerantus [50K] 3 недели назад
Или выбросить и купить новую, вместо деревянной, пластиковую например...
Какие есть фото?
Имел дело с хлебницами из дерева.
Плюсы - дышит, радует глаз внешним видом... пожалуй и всё..
Пользовался года полтора, а потом начались проблемы, схожие с Вашими.
Причины - дерево очень быстро вбирает влагу, но очень медленно её отдаёт и, как следствие, его нельзя протирать мокрой тряпкой, обрабатывать химическим способом, мыть и т.д.
Перешёл на пластмассовую хлебницу.
Плюсы - легка, практична, ярких цветов, можно мыть и обрабатывать пеномоющими средствами,быстро протереть и обработать пеномоющими средствами и высушить, малая стоимость... Выкинуть не жалко.
Ответ на вопрос - если появилась плесень на дереве, то легче выкинуть, чем её вывести.
Не будете же Вы обрабатывать её антисептиком, чтобы в дальнейшем хранить в ней хлеб...
Наверное, я вас разочарую, но плесень будет и в пластиковой хлебнице, и даже в очень дорогой металлической. А уж деревянная хлебница будет "цвести" без вариантов.
Причиной этому такая себе бактерия, которую в народе называют "хлебной палочкой". Именно она может попадать в тесто еще на стадии замеса и выпечка эту гадость не убивает.
Деревянную хлебницу остается только выкинуть.
Пластиковая конечно легче моется, но плесень в ней все равно будет заводиться. Один плюс - такая хлебница стоит совсем недорого, менять можно почаще.
А можно вообще хранить хлеб в холодильнике. Он тогда и плесневеть будет реже, и хлебница вообще не нужна.
