Вначале нужно определиться о какой плитке идёт речь, напольной, настенной, матовой, плитка с глазурью и.т.д
Если речь об отверстии под установку вентиляционной решётки (оно может быть и квадратным и прямоугольным), то вначале определяемся с размерами отверстия.
Далее делаем разметку на плитке, маркером очерчиваем тот самый квадрат, по линейке.
Отверстие можно сделать болгаркой (УШМ).
К болгарке я покупал вот такой
алмазный диск по кафелю.
УШМ нужна с регулятором оборотов, устанавливаем обороты чуть ниже средних.
Отверстие можно вырезать как с лицевой стороны плитки, так и с внутренней.
Если отверстие делается с лицевой стороны, то в начале по ранее размеченному контуру прорезаем глазурь, то есть сразу же прорезать плитку на всю толщину не стоит.
Далее прорезаем плитку УШМ на всю толщину (можно поэтапно) и соединяем прорезанные линии, в районе стыков (в углах)
будьте внимательны чтобы не выйти за контур квадрата.
Всё, лёгкими движениями ручкой шпателя (это как вариант) выбиваем вырезанный квадрат в плитке.
Если отверстие (квадратное) делается с края плитки (или в углу), то его тоже можно вырезать при помощи УШМ, и алмазного диска, или же использовать ножовку по плитке с вольфрамовой струной.
Ещё вариант, отверстие высверливается, нужна дрель и свёрла по стеклу и кафелю.
Вариант с высверливанием рабочий, если само отверстие будет полностью перекрываться, например вентиляционной решёткой.
Если края отверстия нужны идеально ровные, то вместо высверливания вырезаем их при помощи болгарки.
Если остановитесь на высверливании, то разметка делается чуть иначе.
Вначале маркером размечается квадрат нужного размера.
Далее определяемся с диаметром сверла, отступаем на его диаметр от размеченных линий и делаем 2 разметку, то есть у Вас получится квадрат в квадрате.
Начинаем сверлить частые отверстия не выходя за контур внешнего квадрата.
Свёрла (это актуально так как отверстий много) периодически охлаждаем.
Из личного опыта могу добавить, вероятность сломать плитку при высверливании гораздо выше чем при вырезании квадратного отверстия болгаркой.
