Пластик разный, но в любом случае вначале нужно определиться с его толщиной.
Тонкий пластик можно прорезать и ножом.
Нож лучше брать с острым и прочным лезвием, я вырезал прямоугольное отверстие вот таким
сапожным ножом с коротки лезвием.
Вначале делаем разметку, вдоль линейки (лучше брать металлическую) очерчиваем прямоугольник маркером (с размерами отверстия определяемся заранее).
Далее под изделие из пластика подкладываем кусок фанеры (это как вариант) и по очерченным линиям вырезаем отверстие, опять же можно вдоль линейки.
Если это плотный (прочный) пластик значительной толщины, то отверстие ножом, вырезать не получится.
Понадобится ручной лобзик и лучше со струной, хотя и пилка по дереву может справиться.
Вначале высверливаем отверстие дрелью (я делал отверстие обычным сверлом по металлу, дрель установите на низкие обороты чтобы пластик "не горел"), далее в отверстие вставляем лобзик (с пилкой по дереву, или струной) и вырезаем прямоугольное отверстие по ранее очерченному контуру (по линии).
Если лобзика нет, то можно вырезать отверстие полотном ножовки по металлу, но под полотно нужно высверлить несколько отверстий рядом с друг другом.
Есть ещё вариант прорезания отверстий нитью, он подойдёт для пластика не большой толщины.
Нить нужна прочная, можно взять капроновую нить, или х/б.
Опять же вначале делается разметка, сверлится отверстие (отверстие не выходит за контур прямоугольника).
Далее в отверстие вставляем нить и широкими движениями (с большой амплитудой, иначе нить будет перегреваться и может порваться) прорезаем пластик по размеченным линиям.
Большая амплитуда даст время на остывание нити.
Вместо нити можно использовать обычную струну (гитарную), или тонкую, но прочную стальную проволоку.
Доработать края отверстия (после вырезания струной, или нитью) можно надфилем, или наждачной бумагой.
Если нет дрели и сверла, отверстие в пластике можно прожечь, например разогретом до красна, над газовой плитой (конфоркой) гвоздём и далее в отверстие вставляется струна (нить).
