Как на ноутбуке Asus сделать загрузочную флешку ОС Windows 10 после обновления "старой" Windows 8.1?
Konglamerantus [51.5K] более года назад
На ноутбуке Асус был Виндоус 8.1 лицензионный и сделал флешку установочную на 16 Гб, по инструкции. Потом было бесплатное обновление до 10-ки. Можно ли теперь и как сделать загрузочную флешку с Виндой 10, и хватит ли для этого объема флешки 16 Гб? Или хватит резервного копирования системы Acronis?
Ваше мнение?
Как уже отмечали, для создания установочной флешки вполне достаточно памяти 8 ГБ. Вот только перед созданием этой самой флешки хорошо будет определить что использует данное устройство, BIOS или UEFI. Для этого можно воспользоваться встроенной службой Управление дисками или сторонним софтом, к примеру AomeiPartitionAssi­stant. Если на диске, где установлена OS один раздел (при условии что сами не делили диск), то на устройстве BIOS, если же их три или более, то используется UEFI. Сообразно с этим установочную флешку нужно будет делать разную. Для этого хорошо подходит Rufus. А дальше всё как обычно.
Хватит, нужно не менее чем на 8 Гб. На сайте Microsoft доступна утилита MediaCreationTool которая сама и создаст загрузочную флешку.
