Как узнать "ключ продукта" для ОС Windows 10 после обновления Windows 8.1? Изменился ли он?
Konglamerantus [51.5K] более года назад
В случае утраты Виндоус 10 из-за вируса например, можно будет произвести установку ОС Виндоус 10 с официального сайта Майкрософт (Microsoft) используя этот мой ключ? Где его посмотреть? Есть строка в /Параметрах и /Система: Изменение ключа продукта или обновление версии... Боюсь кликать. Это он, ключь? Есть ещё строка: Код продукта. Это другое?
Как это делать пошагово?
При желании всё можно. Важно только знать, что и для каких целей использовать.
Недавно тоже потребовалось переустанавливать с нуля 10ку и офис мелкомягкого. Только для начала скачал небольшую программку Produkey. Её назначение как раз показать используемые на устройстве ключи. Их желательно скопировать в файл на флешку и потом их же использовать при повторных переустановках на это же железо. На другом может не принять! Так что удачи.
