Как снять крышку чугунной канализационной ревизии если болты прикипели и не откручиваются?
Ким Чен Ын [378K] 3 недели назад
Засор в стояке, хотели его пробить через ревизию (чугунную) но не получается снять крышку на ревизии, болты прикипели, что делать, как снять крышку?
Канализационная ревизия, это элемент представляющий из себя тройник (речь о самотечной безнапорной канализации и раструбных трубах) с люком (отверстием) и плотно прилегающей к нему крышкой.
Под крышкой резиновая прокладка которая нужна для герметизации, а так же прокладка предотвращает попадание неприятных запахов канализации в помещение.
Если канализация пластиковая (ПВХ), то вместо крышки с прокладкой на ревизии устанавливается резьбовая заглушка.
Крышка чугунной ревизии прижимается к люку при помощи болтов.
Через ревизию можно пробить засор (в стояке) сантехническим тросом и при этом не разбирая канализацию, это особенно актуально если канализация чугунная, так как соединения зачеканиваются.
Если болты прикипели и не откручиваются, то можно сделать следующее:
Пробуйте простучать молотком (но без фанатизма) гайку, далее нужен подходящий инструмент.
Рожковые ключи лучше не использовать, ключ может "слететь" или же слизать грани гайки.
Нужен или накидной ключ, или же торцевая головка.
Как правило головка болтов находится с внешней стороны ревизии, вот фото
для наглядности, гайки ближе к стене.
Чтобы болт не прокручивался понадобится 2 ключа, одним держим головку болта другим откручиваем гайку.
Если не получается открутить гайку пробуйте использовать рычаг, например кусок трубы.
Если и рычаг не помогает, то можно использовать проникающие жидкости ВД-40 как вариант.
Жидкость наносится на гайку, далее ждём некоторое время и пробуем её открутить.
Вместо ВД-40 можно использовать тормозную жидкость, или же керосин, очищенный бензин, дизельное топливо (солярку) и.т.д.
Смачиваем ветошь (ветошь нужна мягкая хорошо впитывающая влагу) к примеру керосином и кладём её на гайку на несколько часов.
Далее при помощи накидного ключа (или торцевых головок) пробуем открутить гайку придерживая головку болта.
Гайку лучше откручивать рывком.
Есть ещё вариант с прогревом гайки газовой горелкой, но будьте внимательны, чугун материал хрупкий.
Из личного опыта могу добавить, если не получается открутить болты на ревизии, то болты можно срезать.
Нужна болгарка (УШМ) и к ней отрезной диск по металлу.
Я брал диск толщиной 1,6 мм.
Срезаем головки болтов болгаркой, выбиваем болт из отверстия, снимаем крышку, пробиваем засор тросом через ревизию.
Далее устанавливаем крышку с прокладкой в обратной последовательности и фиксируем крышку новыми болтами.
