Кран на трубу накручивается не по резьбе, почему это происходит и что делать?
Ким Чен Ын [388K] 2 месяца назад
Не получается качественно накрутить кран на трубу, кран пошёл не по резьбе, почему это происходит и что делать, что делаем не так?
Перед тем как накрутить кран на трубу, нужно "прогнать" кран по резьбе и убедиться что шаг (как и тип резьбы и диаметр) резьбы совпадет (шаг и на внутренней резьбе крана и на наружной трубы).
Если резьбу нарезали (на трубе) самостоятельно, дополнительно прогоните её плашкой (или головкой резьбореза), далее резьбу нужно очистить, убрать заусеницы и.т.д.
Видимо речь о вот таком
кране "мама" с внутренней резьбой (у меня на отводах стояков установлены такие шаровые краны).
Перед его накручиванием на трубу, (на наружную резьбу) подматывается уплотнитель (то есть резьбовое соединение уплотняется), это может быть сантехническая нить, фум-лента, пакля и.т.п.
Видимо слишком много уплотнителя на резьбе, или же кран накручиваете с перекосом, это основные причины почему он пошёл не по резьбе.
Затягивать кран с усилием не советую, просто "слижите" резьбу, или же лопнет сам кран, его нужно открутить.
Далее убрать фум-ленту (или паклю) осмотреть резьбу на трубе.
Если резьба повреждена, то вариантов несколько, пробуем восстановить резьбу плашкой, или срезаем повреждённый участок трубы и повторно нарезаем резьбу.
Кран должен быть с трубой "в одной линии" то есть без перекоса относительно трубы.
Количество витков той же фум-ленты зависит как от диаметра трубы, так и от толщины фум-ленты.
Фум-лента не любит обратный ход, то есть кран закручиваем в одном направлении по часовой стрелке.
Вначале руками без ключей, далее с усилием с использование рожкового ключа, или разводного, или сантехнических клещей.
