Как и чем убрать с коврика в ванной, пятна (высохшие) краски для волос?
Ким Чен Ын [458K] более года назад
Сразу же не удалили краску для волос с коврика перед ванной.
Как и чем убрать пятна высохшей краски для волос с такого коврика?
Прощу убрать пятна с коврика в ванной комнате до того как краска полностью высохнет и впитается в тот самый коврик.
Важно учитывать из какого материала изготовлен коврик и о какой по составе идёт речь, краски для волос (она разная).
Из личного опыта могу посоветовать, перед выбором способа удаления краки и перед выбором средств, для её удаления протестировать средство на менее заметном участке.
Перед удалением высохшей краски, тупым концом лезвия ножа соскабливаем краску с коврика (то есть основное загрязнение).
Далее понадобится губка и хозяйственное мыло, а так же понадобится жидкое моющее средство для посуды (не абразивное).
Я использовал вот такое
72% хозяйственное мыло.
Увлажняем губку водой и намыливаем её, протираем пятно мылом, чуть ждём и на финише удаляем остатки мыла водой, тёплую воду лучше не использовать.
При необходимости повторяем действия.
Если не удалось удалить пятно полностью, можно использовать иной вариант.
В двух стаканах воды смешиваем столовую ложку уксуса, а так же столовую ложку жидкого моющего средва для посуды.
Смачиваем в этом растворе ветошь хорошо впитывающую влагу и прикладываем к пятну.
Краска впитается в ветошь, прополаскиваем её и повторяем действия до полного удаления пятна.
В конце протираем коврик чистой ветошью.
Вместо уксуса можно использовать нашатырный спирт и жидкое моющее средство, действия те же что и при использовании уксуса.
Пропорции такие же (на 2 стакана воды столовая ложка нашатыря и столовая ложка моющего средства).
Так же высохшую краску для волос можно удалить при помощи глицерина.
Глицерин наносится на пятно и оставляется примерно на 2-3 часа, затем пятно замывается мыльным раствором (вместо мыла можно использовать моющее средство) в конце коврик протирается чистыми салфетками (тканевыми), промывается водой.
