Может ли быть конденсат на канализационной трубе (стояк) или это протечка, как отличить?
Ким Чен Ын [378K] 2 недели назад
Канализационный стояк влажный, может ли это быть конденсатом, или где есть протечки?
Как отличить конденсат на трубе от протечек?
Обычно конденсат появляется на трубах (включая стояк) холодной воды из-за разницы температур.
Температура воды ниже температуры воздуха в помещении.
В многоквартирных домах канализационная система самотечная и безнапорная, то внутри канализационной трубы нет жидкости на постоянной основе.
Но конденсат (осевший на поверхности водяной пар) может появляться не только на трубах, но и на стенах, на бачке унитаза и.т.п.
Причина, или полностью не работающая вентиляция в помещении, или вентиляция работает недостаточно качественно.
Если речь о совмещённом Санузле, то возможно в помещении не установлен полотенцесушитель.
Тёплый и влажный воздух поднимается вверх к потолку и покидает помещение через вентиляцию.
Если помещение холодное, то влажный воздух может быть причиной конденсата и на стенах и на трубах включая канализационный стояк.
Так же на стояке канализации может быть конденсат по иным причинам, например стояк ХВС находится на бликом расстоянии от канализационного стояка.
Или же неисправна арматура в бачке унитаза, вода постоянно сливается в унитаз в помещении появляется повышенная влажность.
Или повышенная влажность из-за протекающих труб, фитингов, смесителей (совмещённый Санузел).
Так же важно учитывать материал изготовления канализационного стояка и толщину стенок трубы.
Отличить можно визуальным осмотром.
Возможно Вас затапливают соседи сверху, если даже у них нет явных протечек, протекать может канализационная труба в перекрытии.
Попросите соседей открыть смеситель (желательно с тёплой, или горячей водой) и наблюдайте за трубой, при протечках влаги больше чем при конденсате.
В многоквартирных домах используются раструбные трубы, ищите протечки в местах захода трубы в раструб.
Возможно нужно поменять уплотнительные кольца в раструбах (если обнаружена протечка).
При конденсате влага на всей поверхности трубы, а не в районе раструбов.
Из личного опыта могу добавить, если "врезались" в чугунный канализационный стояк и использовали вот такой
переход ПВХ-чугун, то чаще всего протечки возникают в этом месте.
Помимо переходной муфты используется резиновая манжета
под ней манжету лучше садить на герметик, не будет протечек.
Так же в некоторых случаях, вместо при монтаже стояка вместо компенсационной муфты (компенсатор) используют соединительную муфту.
Соединительные муфты можно использовать только на горизонтальных участках трубы, а не вертикальных (стояк), протечки в районе муфты.
