Можно ли подключить сливной шланг стиральной машины в канализационную трубу диаметром 110 мм, как?
Ким Чен Ын [379K] 3 недели назад
Купили новую стиральную машину, подключать будем самостоятельно.
Можно ли сливной шланг подключить к канализационной трубе диаметром 110 мм, или так не делается?
Если можно, то как?
Если речь о многоквартирном доме, то чаще всего рядом со стояком устанавливается унитаз.
Выпуск унитаза подключается к канализационной трубе диаметром 110 мм, между стояком (канализационным) и унитазом нет иных сантехнических, или бытовых (стиралка, посудомойка) приборов.
Другими словами, сливной шланг стиральной машины подключается к трубам внутренней разводки канализации, диаметр этих труб 50 мм (наиболее распространённый вариант) а не 110 мм.
Но если есть необходимость сливной шланг стиралки подключить к трубе диаметром 110 мм, то в принципе это решаемо.
Если это частный дом и канализацией пользуетесь только Вы (нет соседей сверху), то можно врезаться в канализационный стояк (в многоквартирном доме так лучше не делать) вот таким тройником
110 х 50 с косым отводом на 50.
Далее, диаметр сливного шланга стиральной машины меньше внутреннего диаметра канализационной трубы даже на 50 мм.
Поэтому нужно приобрести вот такой
переходник (переходная манжета) под сливной шланг стиралки.
Вначале в раструб тройника (отвод на 50 мм) вставляется уплотнительное кольцо, далее в раструб устанавливаем манжету и далее сливной шланг стиралки.
Из личного опыта могу посоветовать и манжету и сливной шланг лучше дополнительно "посадить" на герметик (я покупал силиконовый, санитарный).
Если речь о горизонтальной трубе ("лежак"), то можно приобрести вот такой
прямой тройник 110 х 50.
Вначале вставляется тройник в трубу через уплотнительное кольцо (трубы раструбные), далее в отвод на 50 устанавливается манжета на силикон и подключаем сливной шланг стиралки.
От тройника 110 х 50 разводятся трубы внутренней разводки через переходник 110 х 50 ("бутылка").
При покупке манжеты под сливной шланг учитывайте диаметр заходной части шланга, а так же внутренний диаметр канализационной трубы (тройника).
Манжета может быть размером 50 х 20, 50 х 25, 50 х 32 и.т.д.
Также учитывайте что помимо канализации стиральная машина подключается к водопроводу (холодная вода) в водопровод врезается тройник, устанавливается кран под стиралку, подключается наливной (заливной) шланг.
