Можно ли утеплять полы деревянного дома смесью опилок и извести?
Исаев Николай [12.3K] 2 недели назад
Если да, то какие пропорции и куда такую смесь можно использовать ещё?
Если имеется в виду пол чердака, то в принципе можно.
Но на мой взгляд утепление пола опилками это безвозвратно устаревший вариант.
Чтобы эффект был ощутимый от такого утеплителя опилки засыпаются между лаг значительным по толщине слоем, современные утеплители можно укладывать (при той же эффективности) более тонким слоем.
Это особенно актуально в помещениях с низким потолком.
Плюс опилки со временем слёживаются, образуются пустоты.
Так же опилки подвержены гниению, нашествию грызунов и.т.д.
И плюс опилки, это горючий материал (горят и поддерживают горение).
Моё мнение опилки с известью логично использовать только в том случае когда на первом месте экономия, и рядом находится деревообрабатывающее производство где можно приобрести опилки почти даром.
И плюс важно учитывать что речь о полах, полы периодически моются, и опилки и известь не выдерживают повышенной влажности, хотя это не дорогой и экологически чистый утеплитель.
Но если нет иного выхода, то можно утеплить полы и опилками с известью.
Известь нужна вот такая
гашёная в виде сухого порошка светлого цвета (не гашёную известь использовать нельзя).
Известь защищает опилки от различных вредителей, защищает древесину от гниения, плесени, а так же от грызунов, что важно.
Известь тут выступает в роли как антисептика так и вяжущего вещества (материала).
Ориентировочные пропорции 1 к 10 (ещё лучше пропорции подбирайте по месту, 1 к 10 как ориентир и не более), то есть на 10 частей опилок часть извести, в принципе опилки подойдут любой фракции, лучше покупать сухие опилки.
Смешать опилки можно лопатой (совковой) на ровной горизонтальной поверхности, или же замес делается в бетономешалке.
Вначале засыпаются опилки в барабан, затем известь и тщательно перемешивается, правда пыли будет много.
Пробовал увлажнять, результат отрицательный, известь идёт комками.
На финише эта смесь (опилки и известь) засыпается между ранее установленными лагами.
Толщина слоя опилок зависит от климатических особенностей конкретного региона (обычно толщина слоя составляет не менее 20 см).
Всё верно.
В следующем году предстоит много столярных работ при строительстве дома.
Встал вопрос как можно с пользой использовать опилки после строгания.
В данном случае, решаются две задачи - утилизация и утепление.
 2 недели назад
Утеплять полы деревянного дома смесью опилок и извести можно.
Каким образом это сделать?
Здесь есть два варианта развития событий.Можно прямо внутри дома или избы засыпать смесь прямо между лагов.
Еще один вариант - построить дощатые завалинки снаружи дома. Нужно будет сколотить соответствующий короб из теса и образованные пустоты заполнить смесью опилок с известью. Ширина таких завалинок для наилучшего утепления - 30 см.
После этого хорошо протромбовать их и еще добавить опилок. Сделать сверху крышку из досок, обшитых рубероидом, либо железом, чтобы вовнутрь не попадала влага.
Нужно помнить, что опилки подвержены усадке и гниению, поэтому каждый летний сезон нужно снимать крышку и добавлять этот нехитрый утеплитель.
Какова пропорция опилок и извести? Самый лучший вариант - 150 кг сухой извести - пушонки на 1куб прессованных опилок. Если такой объем утепления слишком велик, то можно сделать интуитивно. Известь должна равномерно смешаться с опилками и ее не должно быть слишком много. Основная роль пушонки - отпугнуть грызунов и защитить от грибка. То есть опилки с известью прослужат дольше, чем просто опилки.
Такой смесью вполне можно утеплить потолок деревянного дома. Только сверху еще нужно будет засыпать песком.
