Как и чем просверлить отверстие (сквозное) в чашке и не разбить её?
Ким Чен Ын [378K] 2 недели назад
Нужно просверлить отверстия в нескольких чашках, чашки керамические, а отверстия нужны сквозные.
Как и чем просверлить отверстие, какое нужно сверло, как сверлить чтобы не разбить чашку?
Чашки (кружки) изготавливаются из разных материалов.
Это может быть металлическая чашка, фарфоровая, керамическая, чашка из пластика (пищевого) и.т.д.
Пластиковую чашку (как и металлическую) можно просверлить сверлом по металлу, или спиральным сверлом по дереву.
Фарфоровую чашку, или керамическую лучше сверлить свёрлами по стеклу и керамике.
Можно приобрести вот такое
трубчатое сверло с алмазным напылением, или же просверлить отверстие копьевидным сверлом по керамике и стеклу.
Если нужно отверстие большого диаметра, то лучше использовать несколько свёрл разного диаметра.
Дрель нужна с регулятором оборотов, отверстие в чашке сверлится на малых оборотах.
Вместо дрели можно использовать дрель-шуруповёрт.
Техническое состояние дрели должно быть на хорошем уровне, патрон со сверлом не должен "бить", сверло должно быть хорошо зажато в патроне (у меня дрель с патроном под ключ).
Ещё лучше использовать стойку для дрели.
Далее делаем разметку, что бы сверло не увело в сторону на заходе, наклеиваем крест накрест на место сверления или узкий скотч (клейкая лента) или же изоленту, изолента лучше ПВХ, чем тканевая.
Под чашку подложите кусок фанеры, отверстие сверлится на ровной горизонтальной поверхности.
Вместо скотча и изоленты место сверления под заход сверла можно "накернить", я кернил "балеринкой" (круговое сверло по кафелю) в ручном режиме, то есть без удара.
На дрель сильно не давим, держим её под прямым углом к чашке.
Периодически можно извлекать сверло из отверстия и охлаждать его.
Если дно чашки плоское, то можно сделать из пластилина "бортик" в районе отверстия, налить уайт-спирит, или масло (для бытового применения, или масло для смазки швейных машин), сверло будет смачиваться и охлаждаться по ходу сверления.
Всё, будьте внимательны на выходе сверла, чтобы не расколоть чашку на выходе ограничиваем (уменьшаем) давление на дрель.
Если используете несколько свёрл, меняем сверло меньшего диаметра на сверло нужного диаметра и досверливаем отверстие.
Таким образом можно просверлить отверстия и в фарфоровых и в керамических чашках, с пластиком и металлом всё гораздо проще.
