Как приклеить сухие листья к плотному картону, какой клей лучше?
Ким Чен Ын [378K] 2 недели назад
Нужно ребёнку помочь наклеить лисья деревьев на плотный картон.
Как приклеить листья правильно, какой подойдёт клей, какой лучше?
Перед приклеивание листьев их нужно хорошо высушить, причём сушка производится под прессом, но важно листья деревьев не пересушить, иначе они будут хрупкими.
Приклеить лисья к картону можно клеем ПВА, причём подойдёт и строительный (правда у него более густая консистенция, но при необходимости можно разбавить водой) и канцелярский ПВА.
Можно использовать клевой карандаш, канцелярский клей "Супер" клей и.т.д.
Можно приобрести вот такой
клей для декупажа, правда и этот клей на основе ПВА.
Работать лучше на горизонтальной поверхности (стол, как вариант).
Если на картон будут приклеиваться сразу несколько листьев, то есть речь о некой композиции, то прикладываем листья к картону и очерчиваем их контур.
Далее клей наносится, или точено на гладкую сторону листа (выпуклая сторона с прожилками получится лицевой), или же сплошным слоем (не большие листья) при помощи мягкой кисти.
Всё, прижимаем лист к картону, но не сильно, лишний клей тут же (засохший клей удалить с картона гораздо сложней) убираем ватным диском, или салфетками.
Из личного опыта могу добавить, на мой взгляд лучший клей, это клейстер и причём лучше варить клейстер из картофельного крахмала.
Адгезия у него хорошая клей получится прозрачным даже после высыхания.
Смешиваем картофельный крахмал с водой в пропорции 1 к 1, вода нужна холодная.
Далее ставим на газовую плиту кастрюлю с водой и кипятим её, выключаем конфорку и вливаем в горячую воду размешанный с водой картофельный крахмал.
Тщательно перемешиваем и остужаем.
На финише процеживаем самодельный клей через марлю и можно пользоваться.
У такого клея ограниченный срок хранения, варить лучше нужное количество и не более.
