Тёмные пятна на белой затирке для швов плитки (кафель), что это такое и как удалить?
Ким Чен Ын [378K] 1 неделю назад
На белой затирке появились какие-то тёмные точки, пятна, что это за пятна и как их удалить.
Почему они (пятна) появились на затирке?
Чёрные, или тёмные пятна могут появиться чаще всего, на затирке для швов (фуга) на цементной основе в случае с эпоксидной затиркой потемнение швов маловероятно.
Пятна могли появиться из-за некачественной затирке.
В составе затирки для широких швов помимо прочего есть песок (для узких песка нет), возможно это некие вкрапления в самом песке, то есть затирка некачественная.
Или же в белую затирку добавляли колер (водорастворимый) при этом делался некачественный замес, затирка пошла пятнами.
Я обычно колер развожу с водой, затем на это воде замешиваю затирку, если добавить колер сразу в затирку, потом воду, могут быть проблемы (затирка окрашивается неравномерно).
Но скорей всего те самые пятна, это грибок, плесень проступившая через затирку.
Причина плохая вентиляция в помещении, постоянная сырость, отсутствие отопления (в ванной комнате это полотенцесушитель).
Вначале прочистите вентиляцию, решите вопрос с отоплением.
Далее перед укладкой плитки поверхности лучше грунтовать грунтовкой в составе которой есть анти-грибковые добавки, швы затирать фугой в составе которой есть те же анти-грибковые добавки.
Если причина в грибке, то я бы посоветовал специальным скребком для удаления (очистки швов) затирки из швов полностью удалить фугу и затереть швы повторно.
Можно попробовать отбелить швы уксусом, или почистить швы содой.
Добавляем воду в соду, перемешиваем до состояния "кашицы".
Далее смачиваем затирку (увлажняем) старой зубной щёткой наносим соду на швы, оставляем на некоторое время, промываем швы водой удаляем остатки соды.
Вместо соды можно попробовать уксусом, или лимонной кислотой отбелить швы, или белизной.
Или же использовать комбинированный вариант, сода, уксус, вода.
Наносим эту смесь (половина столовой ложки соды, ложка уксуса на пол литра воды) на швы тщательно приходимся по швам щёткой, оставляем минут на пять и далее смываем водой.
Такими способами можно удалить тёмные пятна если они появились недавно и находятся на поверхности затирки.
Если грибок проник на всю толщину шва, то фугу нужно убирать полностью, если нет скребка можно использовать плоскую отвёртку.
Поле нанесения новой фуги могу посоветовать защитить швы вот таким
средством "Дельфин" (тайфун мастер).
Защищает межплиточные швы от грязи, жира (если плитка на кухне) от грибка и плесени.
Если же поверхность на которую укладывалась плитка была поражена грибком и плесенью, грибок не удалялся, то он под плиткой.
Была допущена серьёзная ошибка, кафель нужно полностью снимать, удалять грибок с поверхности и.т.д, то есть переделывать работу полностью.
Возможно облицовывали поверхность самостоятельно и допустили ошибку перед фугованием (затиркой швов).
Кафель укладывается на плиточный клей на основе цемента.
Перед затиркой швов из шва извлекаются дистанционные крестики и швы очищаются от остатков плиточного клея.
Если не убрать клей из шва, то он будет выступать через затирку и тем более речь о белой затирке.
Как правило плиточный клей изготавливается на основе серого цемента (хотя есть и на основе белого).
Вот тот самый клей и неочищенные швы являются причиной появления тёмных пятен на затирке.
Швы придётся очищать от фуги.
Я обычно это делаю вот таким
скребком для очистки швов.
Если нет скребка, то можно использовать отвёртку с плоским жалом.
Удаляем затирку из проблемных швов, чуть увлажняем их и фугуем повторно.
Если дело не в плиточном клее, то тёмные пятна могут быть грибком (плесенью).
Чтобы избавиться от грибка, нужно устранить причину его появления.
Возможно речь о ванной комнате в которой повышенная влажность (а это и есть основная причина появления грибка и плесени) из-за отсутствия полотенцесушителя, или из-за плохо работающей вентиляции.
Установите полотенцесушитель (если нет возможности установить водяной, купите электрический).
Далее снимите вентиляционную решётку и прочистите вентиляцию.
Если в помещение установлены двери с порогом (а чаще так оно и есть) в нижней части дверного полотна высверливаем вентиляционные отверстия и устанавливаем решётку.
После этих действий очищаем (скребком, см.выше) швы от затирки и затираем швы повторно.
Затирку лучше использовать с анти-грибковыми добавками в составе.
Если пятна не из-за грибка (к примеру причина в некачественной затирке, или плитка эксплуатируется на кухне, пятна это жир, грязь, пыль), то можно попробовать очистить швы содой.
Разводим соду с водой, перемешиваем (на выходе получаем смесь консистенции "кашицы"), далее при помощи зубной щётки наносим соду (к соде можно добавить уксус) на поверхность, очищаем швы.
Но как правило только очисткой (отбеливанием) швов не обойтись.
