Можно ли покрасить сиденье (стульчак) для унитаза, если можно, то как и какой краской?
Ким Чен Ын [378K] 1 неделю назад
Есть желание изменить цвет сиденья для унитаза.
Можно ли его покрасить, если можно, то как это сделать правильно и какая нужна краска?
Сиденье для унитаза (стульчак) может изготавливаться из различных материалов.
Например деревянное сиденье можно покрасить краской по дереву.
Но чаще всего сиденье изготавливается из пластика, это сравнительно не дорогое изделие, на мой взгляд проще и правильней купить новый стульчак, чем заниматься его окраской.
Тем более в продаже есть сиденья разного цвета.
Но если решили красить пластик, то нужна краска по пластику.
Сиденье лучше красить аэрозольными красками (в баллончиках).
Вначале снимаем сиденье с унитаза, откручиваем "барашки" (крепление).
Далее тщательно моем сиденье с использованием моющих средств (как вариант, жидкое средство для мытья посуды).
Далее просушка.
Чтобы краска хорошо держалась на пластике, зашкуриваем поверхность наждачной бумагой, то есть из гладкой поверхности делаем шероховатую.
Убираем пыль и обезжириваем поверхность.
Далее на выбор, можно приобрести грунтовку и опять же лучше аэрозольную (грунтовка должна быть совместима с краской, например краска акриловая и грунтовка на такой же основе).
Грунтуем поверхность с просушкой.
Аэрозольная грунтовка (но в начале хорошо встряхиваем баллон) наносится тонким слоем без пропусков, баллон держим на расстоянии 150-200 мм от поверхности.
И 2 вариант сразу приобрести вот такую
грунт-эмаль (я покупал грунт-эмаль "Кудо" и опять же аэрозольную) для пластика, в этом случае грунтовка не нужна.
Всё, осталось нанести эмаль на поверхность, я красил в 2 слоя с просушкой.
Эмаль наносится равномерным слоем, старайтесь избегать подтёков.
Устанавливать крышку на место можно только после полной просушки.
Единственный минус аэрозольных эмалей для пластика, их нельзя колеровать, но есть выбор по цвету.
Покрасить можно, другой вопрос - насколько это целесообразно. Если в доме уже есть наждачная бумага, грунтовка, аэрозольная водостойкая краска и большое желание, то все ок. Если крышка унитаза достаточно дорогая, а нужного цвета нет в магазинах.
Стоимость материалов - краски, наждачной бумаги, праймера - вероятнее всего будет выше, чем просто приобрести новую крышку.
Однажды красила пластиковые аксессуары на даче. Если с пластика снять глянец, то обычная масляная краска держится просто намертво.
