Как сделать клей для приклеивания плитки на печь чтобы через определенное время можно было ее снять?
Сергей 110 [2] 1 неделю назад
Необходимо приклеить несколько плиток на печь с тем учетом ,что плитки через 1-3 года будут сниматься.Имеется жаростойкий клей для печи "Терракот". Как сделать для этого подходящий раствор?
Сразу же хочу отметить, не существует плиточного клея, или не существует технологии изготовления клея самостоятельно с учётом того что плитка будет держаться на поверхности несколько лет, затем отвалится.
Да и не нужен такой клей, поэтому все риски связанные с облицовкой на Ваше усмотрение, придётся или нарушать технологию при подготовительных работах, или же менять состав, пропорции плиточного клея (раствора).
Поверхность под плитку выравнивается штукатуркой (штукатурка термостойкая), далее грунтовка с просушкой.
Плиточный клей наносится гребешковым (зубчатым) шпателем и распределяется по всей поверхности.
Вы можете сделать иначе, раствор (или клей) наносим на каждую плитку точечно в 5 точках.
Четыре точки в углах плитки и одна точка по центру.
Плитка будет держаться менее качественно (нет полного заполнения) и снять её будет проще.
Если работаете с плиточным клеем (термостойким) то замачивать плитку перед укладкой не нужно, если раствор готовите самостоятельно, плитку предварительно нужно замочить.
Далее раствор, изменяем пропорции и уменьшаем количество вяжущего вещества в растворе.
Используем цемент более низкой марки.
Например вместо цемента М-500, покупаем цемент М-400.
Пропорции "нормального" (цементно-глиняного) раствора, часть цемента на часть глины, часть мела и 3 части песка.
Уменьшаем количество цемента до 0,5 - 0,7, смесь готовится на сухую, цемент, мел и песок смешивается без добавления воды, затем добавляется глина и вода.
Это менее прочный раствор и плитку будет проще снять, хотя всё равно придётся очищать плитку от раствора и возможно её повреждение.
Если используете только глину и песок (это менее предпочтительный вариант), то в раствор добавляется соль, уменьшите количество соли и в этом случае раствор будет менее прочным.
Из личного опыта могу добавить, лучше не изготавливать клей самостоятельно, купите вот такой
термостойкий (высокотемпературный­) герметик "Титан" (силикатный).
Приклейте плитку на герметик, под герметик нужен "пистолет".
Герметик наносится точечно на плитку.
Этот герметик выдерживает значительные температуры (то есть печь действующая).
Его легко подрезать ножом, или струной и снять плитку при необходимости.
Никак, это жаростойкий усиленный клей для плитки.
состав сбалансированный, при изменении состава клея, изменяются его технические характеристики.
Хотите добавьте кварцевый песок в клей, он станет менее прочным, но все действия на Ваше усмотрение и нет никакой гарантии.
