Как и чем убрать с пластика (пластмассы) старую засохшую краску?
Ким Чен Ын [378K] 1 неделю назад
Нужно плотик очистить от краски, краска старая и засохшая.
Как и чем удалить краску с пластика чтобы не повредить поверхность?
Вначале нужно определиться что это за пластик (пластмасса) и на какой основе краска.
Пластик легко поцарапать, это важно учитывать при механическом удалении краски.
Так же некоторые виды пластика неустойчивы к агрессивным растворителям, к воздействию высоких температур.
Я бы посоветовал протестировать на менее заметном участке и способ очистки и применяемые средва.
Можно попробовать удалить краску с использованием фена, лучше строительного.
Феном прогревается поверхность (локально по не большим участкам).
Под воздействием температуры краска начнёт вспучиваться и отслаиваться от поверхности, убираем остатки краски пластиковым шпателем, или деревянной лопаткой.
Металлические шпателя лучше не использовать.
Ещё вариант, использование ацетона (см.выше, не любой пластик выдержит воздействие ацетона, или воздействие растворителя на его основе) или нашатырного спирта.
Смачиваем ватный диск, или тканевую салфетку ацетоном (вместо ацетона можно попробовать уайт-спирит, но важно знать о какой краске идёт речь), наносим на поверхность ждём несколько минут.
В конце удаляем остатки краски деревянной лопаткой, промываем поверхность водой и протираем насухо чистой тканевой салфеткой.
Тормозная жидкость, ещё один вариант, смачиваем ветошь тормозной жидкостью, кладём тряпку на окрашенный участок и оставляем минут на 30-40.
Убираем ветошь, очищаем остатки краски мягкой щёткой (на не большом участке можно использовать старую зубную щётку) и промываем поверхность водой.
Так же краску можно удалить с пластика при помощи смывки, смывку лучше брать универсальную (удаляет любое старое лакокрасочное покрытие, практически с любой поверхности).
Я покупал вот такую
аэрозольную смывку "Decorix".
Эта смывка эффективно удаляет масляные, акриловые, алкидные и.т.д краски и пластика в том числе.
При этом смывка воздействует только на саму краску не повреждая поверхность (пластик).
Встряхиваем баллон со смывкой, наносим её на поверхность методом распыления (слой равномерный).
Оставляем на некоторое время (не допускайте полного высыхания смывки) далее удаляем остатки краски мягкой щёткой, промываем поверхность.
Всем, кто родился еще в СССР очень хорошо должен быть знаком способ чистки гладких поверхностей от присохшей намертво краски - лезвие. Небольшие капли краски, даже если их очень много, легко отчищаются с пластика, стекла и эмали обычным лезвием для бритвы типа "спутник" или "нева". Чтобы не повредить глянец, есть один секрет - поверхность надо намочить обычной мыльной водой и тогда лезвие по ней легко скользит, счищая краску, но не оставляет царапин. Главное - не порезать руки.
Буквально недавно я таким образом чистила огромную промышленную духовку с гладкой нержавеющей поверхностью, а вместо лезвия использовала сменки к канцелярскому ножу. Поверхность была покрыта вековым слоем жира, потеками масляной краски и намертво запекшейся при высоких температурах грязи. Никакие чистящие средства не помогли. А лезвия справились просто на ура, играючись.
Точно таким же способом удалось отчистить и стекло духовки от пригоревшего слоя.
Ким Чен Ын [378K]
Пластик и нержавейка, это поверхности с разной степенью устойчивости к механическим воздействиям.
Чистить лезвием пластик, потом размышлять как удалить царапины оставленные лезвием?
 5 дней назад
ByakaBuka [2.1K]
Мыльная вода решает вопрос царапин. Главное - не жадничать и менять лезвия почаще, как раз царапины могут оставить зазубрины на затупившемся лезвии.
Но если речь идет не о каплях краски, а об окрашенной пластиковой поверхности, то конечно лезвия не спасут, терпение быстрее закончится.
 5 дней назад
