Можно ли вытряхивать в унитаз мешок от пылесоса, с унитазом ничего не случится?
Ким Чен Ын [378K] 1 неделю назад
Обычный пылесос без наворотов с мешком.
Можно ли вытряхивать содержимое мешка в унитаз, с унитазом ни чего не случится если делать это постоянно?
Нельзя. Основную массу мусора в мешке составляют волокна различной степени прочности. И пылевые, и шерсть животных, и главное - волосы. Именно волосы и шерсть станут основной причиной засора канализационной трубы, причем очень быстро, и неважно живете вы в квартире или в частном доме с личной выгребной ямой.
Как раз волокнистый мусор имеет свойство застревать в трубах и скапливаться, образуя засоры. от которых можно будет потом избавиться только механическим путем, то есть прочищать тросом. А все существующие средства для прочистки труб как раз не могут растворить человеческие и животные волосы до конца.
Выпуск (горловина) унитаза подключается к канализационной трубе (или тройнику) диаметром 110 миллиметров.
Этого диаметра вполне достаточно чтобы полностью смыть содержимое того самого мешка.
Но важно учитывать следующее:
Внутренняя поверхность канализационных труб может быть не идеально гладкой, особенно если трубы давно в эксплуатации.
В мешке о пылесоса может быть не только пыль, но и волосы, шерсть домашних животных.
Если постоянно вытряхивать мешок от пылесоса в унитаз, то могут появиться засоры, которые придётся пробивать сантехническим тросом.
Так же важно учитывать в мешок для пылесоса может попасть мелкие метизы (гвозди, шурупы, саморезы, шайбы, гайки и.т.п).
Металл оставляет (может оставить) царапины на внутренней поверхности пластиковых (ПВХ) канализационных труб, что так же может привести к засорам если вытряхивать мешок в унитаз постоянно.
Далее, в мешке для пылесоса (если уборка не влажная) сухая пыль, при вытряхивании мешка та самая пыль оседает не только на внутренней поверхности чаши унитаза, но и на его (унитаза) бортике.
Другими словами унитаз придётся мыть после вытряхивания пыли в него.
Так же в мешок для пылесоса может случайно попасть ювелирное изделие (серёжки, кольца) если вытряхнуть мешок в унитаз и смыть его, извлечь ювелирное изделие из труб не получится (из сифона унитаза можно, но не всегда).
Вывод:
Мешок для пылесоса лучше вытряхивать не в унитаз, а в мусорное ведро, ещё лучше вначале в пакет, затем пакет в ведро.
Что касается унитаза, то постоянно вытряхивать мешок не советую, разово можно, хотя и не выжидательно.
Из личного опыта могу посоветовать приобрести вот такие
одноразовые мешки (бумажные) для пылесоса, проблема снимается полностью.
После заполнения мешка пылью, он просто утилизируется (не вытряхивается).
