Что такое жидкий камень?
левш [12.1K] 1 неделю назад
Под таким названием ("жидкий камень") могут быть как специальные краски, так и материал на основе полиэфирных смол который после нанесения на поверхность даёт эффект натурального камня.
Есть ещё "жидкий камень" для ногтей используется в маникюре.
Жидкий камень для стен, это композиционный материал (см выше, основа полиэфирные смолы) после его полного отвердения (застывания) похож на натуральный камень.
Есть выбор по цвету.
Материал чаще всего (если речь о строительстве) используется в дизайне помещений.
Если речь о спрее (аэрозоль) то наносится он на поверхности практически любой формы (после предварительной подготовки) и в итоге получаем новое и не дорогое (сравнительно) дизайнерское решение, связанное с декором.
Вот фото
для ознакомления, это столешница на кухне из так называемого "жидкого гранита" он же жидкий камень.
Помимо гранита используя "жидкий камень" можно сделать туже столешнице под мрамор.
Материал устойчив к воздействию различной и даже агрессивной бытовой "химии" к воздействию высоких температур.
Материал экологически безопасный, не впитывает влагу и запахи, что важно в условиях кухни.
Такие изделия с нанесённым на поверхность "жидким камнем" практически не нуждаются в особом уходе, материал долговечный.
И самое главное "жидкий камень" существенно дешевле камня натурального, а визуально отличить натуральный камень от жидкого сложно, то есть практически полная имитация.
И плюс "жидкий камень" в отличие от натурального можно ремонтировать (трещины, сколы).
