Как приклеить деревянные рейки к обоям?
Raincool [1] 2 недели назад
Всем здравствуйте! Хочу прикрепить деревянные рейки к стене на обои вертикально для декора. Думаю использовать герметик силиконовый по дереву какой-нибудь и клейкую монтажную ленту двустороннюю кусочками распределить штуки по 4-5 по длине. Реальный ли это вариант?
Обои, это финишный отделочный материал причём это относится и к "жидким обоям" и к рулонным.
То есть обои не являются основой под дальнейшую отделку, исключение составляют обои под покраску, в этом случае обои, это основа для нанесения краски.
Если речь о рулонных обоях, то приклеиваются они к поверхности обойным клеем, обойный клей не рассчитан на такую нагрузку (деревянные рейки).
Обои могут отойти от поверхности вместе с теми самыми рейками.
Я крепил рейки на поверхность оклеенную обоями, но крепил механическим методом.
То есть сверлил рейки забивал дюбеля и закручивал шурупы.
Если стена деревянная (или ГКЛ, ГВЛ), то можно через рейку и обои напрямую без дюбеля закрутить саморез по древу в стену.
Но если решили приклеить, то все риски Ваши, то есть гарантии нет никакой.
Вначале приставляем рейку к поверхности, уровнем проверяем ровность установки рейки (если это стена, то пробиваем вертикаль), далее проводим линию, используем маркер который легко стирается с обоев, или простой карандаш.
Далее, очищаем рейку от загрязнений, если это рейки из хвойных пород древесины, обессмоливаем её.
Затем нужен подходящий клей, как вариант можно использовать вот такой
клей жидкие гвозди "Момент Мгновенная хватка".
Клей старайтесь наносить точечно, или "волной" по центру рейки, слой равномерный.
Клей не должен выходить за габариты рейки и не должен попасть на обои.
Нанесли клей на рейку и прижали рейку к поверхности, чуть ждём и отпускаем рейку.
Рейку сразу же прикладывайте к ранее сделанной разметки, то есть приложили и не передвигаем её (обои испачкаете клеем).
Эти "жидкие гвозди" работают и по дереву в том числе, первоначальное схватывание происходит за несколько секунд.
К клею нужно приобрести специальный "пистолет".
На мой взгляд, это уже лишнее, нужен или двухсторонний скотч (лента, как Вы пишите) или герметик.
Но "жидкие гвозди" лучше и клея и скотча.
А использовать в паре герметик и двусторонний скотч, нет необходимости.
Учитывайте толщину двухстороннего скотча, желательно чтобы зазора между обоями и рейками не было.
По ширине он тоже разный.
