Причин очень много и ремонт от причины.
Не качественный гипсокартон, ремонт это его замена.
Делали внутреннее утепление, внутренне утепление это "парник", надо после такого утепления полностью переделывать систему вентиляции.
Не переделали в помещениях повышенная влажность.
Утеплитель намок (например минеральная вата) под гипсокартоном, гипсокартон вздулся.
Ремонт, это полный демонтаж утеплителя эффективно лишь наружное утепление стен.
Не влагостойкий гипсокартон (при покупке обращайте внимание на его цвет, влагостойкий, зеленоватый)
монтировали во влажных помещениях.
Тут всё понятно, меняйте ГКЛ, на ГКЛВ.
Под гипсокартоном некие коммуникации (трубы) они дали течь.
Ремонт, это демонтаж гипсокартона и ремонт текущих труб.
Использовали сырой "лес" делая из него каркас под монтаж гипсокартона.
На стенах некая отделка, она не просохла, Вы закрепили гипсокартон, ремонт это снять гипсокартон и просушить поверхность.
Наружная стена может быть с трещинами, влага попадает под гипсокартон.
Ремонт, это заделка трещины.
Гипсокартон крепят на стены от пола до потолка (то есть полностью зашивают стену), Вас могли затопить соседи сверху, влага попала между стеной и гипсокартоном.
Ремонт, устранить течь у соседей, снять гипсокартон, просушить стены и монтировать новый гипсокартон (гипсокартон набравший влагу только на выброс.
Есть и другие причины, что бы ответить более точно необходимо знать всю технологическую цепочку, которую Вы прошли монтируя гипсокартон, только так можно найти ошибку.
Ещё вариант, это загрунтовали стены для их упрочнения и не просушили грунтовку, сразу начали крепить гипсокартон.
