Можно ли дрелью, выкрутить несколько саморезов из стены если можно, то как какая нужна дрель?
Ким Чен Ын [379K] 2 недели назад
Нет шуруповёрта, но есть обычная сетевая дрель.
Можно ли выкрутить несколько саморезов из стены при помощи дрели, или так не делается.
Если можно, то какая нужна дрель и как выкрутить?
Тут важно учитывать что дрель и шуруповёрт, это разные инструменты.
Хотя во многих шуруповёртах есть режим "дрель".
У шуруповёрта есть так называемый режим "ограничения мощности", и плюс патрон шуруповёрта останавливается мгновенно в отличие от дрели.
Другими словами, и выкручивать и закручивать саморезы (или шурупы) можно и дрелью, но не желательно.
Если нет иного выхода (нет шуруповёрта, выкрутить саморез отвёрткой не получается, он плотно "сидит" например в древесине), то можно попробовать выкрутить его дрелью.
Дрель нужна с регулятором оборотов и с опцией (функцией, режимом) "реверс.
Реверс, это режим при котором патрон дрели вращается в обратном направлении, то есть на откручивание того же самореза.
Дрель подойдёт как аккумуляторная так и сетевая (кстати и шуруповёрты могут быть и аккумуляторными и сетевыми).
Я выкручивал саморезы дрелью "Макита".
Переключаем (устанавливаем) дрель на режим "реверс".
Выставляем минимальные обороты (на больших оборотах есть вероятность слизать шлицы самореза).
Далее к дрели нужно приобрести вот такую
биту, бита подбирается с учётом шлицов (какие шлицы, шлицы, это углубления, прорези на шляпке самореза) самореза.
Качественно зажимаем биту в патроне дрели, это особенно актуально если патрон под ключ, а не быстрозажимной.
Начинаем выкручивать саморез дрелью, при этом давим на дрель, но не сильно.
Давление (равномерное, но не сильное) требуется для того чтобы не слизать шлицы саморезов.
Проще выкрутить саморез если он закручен в дюбель, чуть сложней выкрутить саморезы из деревянной, или металлической поверхности (нет дюбелей).
Если всё же (инструмент не подходящий для их выкручивания) шлицы саморезов "слизаны", то выкрутить его можно иным способом, вплоть до высверливания.
Для высверливания нужна как раз дрель, а не шуруповёрт.
К дрели сверло по металлу, но в этом случае повторно использовать тот же саморез не получится.
Вывод:
При выкручивании саморезов дрелью нет никакой гарантии что у Вас получится это сделать, это не совсем подходящий инструмент, но попробовать можно.
