Как установить душевую лейку?
Алла34 [1] 2 недели назад
По какой-то причине лейка не прикручивается до конца. Устанавливаю между лейкой и шлангом 2 прокладки, одну под ниппель и другую сверху. Если использовать только одну прокладку лейка прикручивается до конца. Подскажите пожалуйста, что нужно изменить?
Душевая лейка соединяется с со шлангом для душа, шланг прикручивается к держателю для душевой лейки, держатель к корпусу смесителя.
Душевые лейки разные, но чаще всего на лейке наружная резьба ("папа"), вот фото
для наглядности.
К держателю прикручивается шестигранная гайка душевого шланга, а к лейке идёт гайка
без граней.
Если перепутать эти "позиции", то герметичность соединений будет под вопросом.
Под гайкой шланга (и шестигранной и без граней) есть прокладки, прокладки идут в комплекте со смесителем.
То есть на наружную резьбу лейки подматывать фум-ленту, или иной резьбовой уплотнитель, нет необходимости.
Так же важно прикручивать гайку шланга по резьбе лейки, если лейка пошла не по резьбе, открутите её и закрутите повторно.
При установке новой лейки прокладка выжимается от руки, то есть некие ключи, или сантехнические клещи не нужны.
Я обычно вначале прикручиваю лейку к шлангу, затем шланг уже с лейкой, к держателю на смесителе.
Старайтесь не лейку закрутить в гайку, а гайку накручивать на лейку (есть разница).
Всё, гайка пошла по резьбе, дожали её до упора, выжали прокладку.
После установки лейки со шлангом переключаем смеситель на душ и проверяем соединение на герметичность из под лейки и из под гайки вода не должна капать, сочиться.
В комплекте со смесителем к душевой лейки идёт обычно 3 прокладки, одна запасная.
Другими словами, с одной стороны душевого шланга под гайкой 1 прокладка и 2 с другой стороны под лейкой.
Вы ошиблись 2 прокладки под 1 гайкой не нужны.
Так и должно быть, лейка прикручивается до конца и выжимает прокладку.
Возможно Вы закручиваете лейку не по резьбе, или пережали прокладку (затягивали гайку ключами с излишним усилием), прокладку (выжатую) нужно заменить на новую.
Можно попробовать для начала перевернуть прокладку, иногда срабатывает.
Если (это как временный вариант, до покупки новой прокладки) решите подматывать уплотнитель, то лучше использовать сантехническую нить, а не фум-ленту и тем более паклю.
Или же вырубить прокладку самостоятельно (из куска резины).
