Новый смеситель для ванны почему напор воды из гусака слабый из душевой лейки нормальный что делать?
Ким Чен Ын [378K] 1 неделю назад
Купили и сами установили новый смеситель для ванны.
После установки смесителя появилась проблема, из гусака (излива) напор воды очень плохой, а из душевой лейки нормальный.
Почему это происходит и как исправить?
Если это не заводской брак (обычно такое встречается в дешёвых смесителях низкого качества), то причина в ржавчине в трубах.
При замене смесителя перекрываются оба вводных (коренных) крана на стояках.
Далее откручиваются накидные гайки смесителя и затем из водо-розеток выкручиваются эксцентрики.
Затем при помощи фум-ленты (я именно её чаще использую) "пакуются" новые эксцентрики и вкручиваются в монтажную планку с водо-розетками.
На эксцентрики накручиваются отражатели ("чашки").
Только после этого устанавливается новый смеситель, хотя в некоторых случаях можно оставить эксцентрики от старого смесителя и не менять их.
Все эти работы занимают много времени (особенно если смеситель меняется самостоятельно), после открытия вводных кранов вся ржавчина которая есть в трубах попадает в аэратор смесителя.
Для проверки герметичности открывают вентиля, а не переключают смеситель на душевую лейку.
Смеситель может быть одно-рычажным, или двух-вентильным (это наиболее часто встречающиеся смесители для ванны), но в любом случае гусак (излив) с аэратором.
Те самые аэраторы могут быть как с наружной, так и внутренней резьбой.
Аэратор по сути дублирует фильтр грубой очистки воды (это помимо рассеивания струи).
Внутри аэратора находятся сеточки.
Перекрывать вводные краны нет необходимости, открутите вот этот
аэратор на изливе (гусаке) и промойте его.
Аэратор откручивается руками, этого усилия достаточно чтобы выжать прокладку.
Если от руки не идёт, накиньте на аэратор тряпку.
В принципе можно использовать и разводной ключ, или сантехнические клещи, клещи нужны с защитными накладками на "губках" иначе повредите хромированное покрытие.
Всё, устанавливаем аэратор на место, открываем воду, напор из гусака должен быть нормальным (каким именно зависит от давления в Вашей квартире).
Если напор воды слабый во всей квартире, то я бы посоветовал установить в систему насос повышающий давление.
Также не помешает замена металлических труб, например на полипропиленовые, они не ржавеют.
И плюс регулярно чистите сеточки фильтров грубой очистки воды (они установлены сразу за вводными кранами).
Если бы сеточки фильтров были чистыми, то вся грязь была в них, а не в аэраторе смесителя.
