Почему на стеклянных полках холодильника появляется влага (вода) это неисправность, что делать?
Ким Чен Ын [378K] 1 неделю назад
Раньше такого не было, хотя холодильнику всего несколько лет.
На стеклянных полках собирается влага, почему это происходит и что делать?
Причины скапливания влаги на полках внутри холодильной камеры могут быть разными, как простыми так и более сложными.
Например вышел из строя, или работает с перебоями терморегулятор (термостат) холодильника.
Терморегулятор фиксирует показания датчиков температуры, затем подаёт сигнал на пусковое реле компрессора, компрессор включается.
Если терморегулятор вышел из строя, то соответственно или компрессор не включается вообще, или включается с перебоями.
Температура в холодильной камере повышается отсюда и появление влаги на стеклянных полках.
Терморегулятор нужно заменить.
Менее сложные проблемы (но тут нужно учитывать о каком холодильнике идёт речь):
Если у Вас холодильник без системы "Ноу-Фрост", то он требует периодической разморозки, возможно давно этого не делали.
Или же забито вот это
сливное (дренажное) отверстие которое нужно почистить, можно тонким тросиком, или щёткой если она есть в комплекте холодильника.
Если сливное отверстие забито, то влага не покидает холодильник и в итоге оседает конденсатом и на полках в том числе.
Возможно не правильно установили холодильник.
У меня холодильник "Лджи" с системой "Ноу-Фрост", производитель рекомендует устанавливать его с небольшим уклоном к стене.
Если этого не сделать дверь будет закрываться недостаточно плотно, особенно если уклон обратный (от стены).
В верхней части задний стенки холодильника находятся ограничители (упоры).
Передние ножки холодильника регулируемые.
Установите холодильник опираясь на рекомендацию производителя.
Возможно не правильно эксплуатируете холодильник, влага на полках, это конденсат от перепада температур.
Например устанавливайте на полки горячую посуду, этого делать нельзя, пища должна остыть до комнатной температуры и только после этого кастрюли можно ставить на полки.
Или же пришло время менять уплотнители двери холодильника.
Дверь закрывается недостаточно плотно температура внутри холодильной камеры высокая.
Или же (это можно сделать почти в любом современном холодильнике) не правильно выбрали температурный режим.
Из личного опыта могу посоветовать оставить заводские настройки (и для морозильной и для холодильной камеры, если у Вас двухкамерный холодильник).
