Можно ли развернуть (повернуть) газовую плиту на 90 градусов, самостоятельно?
Ким Чен Ын [378K] 1 неделю назад
Газовая плита (почти новая) стоит в углу у одной стены, хотим развернуть её к другой стене.
Можно ли развернуть плиту на 90 градусов самостоятельно и не вызывать специалистов?
Тут важно учитывать, задняя стенка газовой плиты должна быть обращена к стене.
Расстояние от стены и до задней стенки (а так же до боковой) плиты не должно быть менее 5-6 см и причём стена за плитой должна быть отделана не горючими материалами.
Но важно учитывать о какой конкретной газовой плите идёт речь и ознакомиться с её инструкцией.
Далее, газовая плита подключается к газовому крану гибким шлангом, шланг нужен вот такой
газовый (водопроводный не подойдёт).
Если шланг в металлической оплётке, то в оплётке должны быть вкрапления жёлтого цвета, это значит что шланг газовый.
Длина шланга может быть разной.
Если шланг "папа-мама", то под гайкой прокладка, под штуцером с наружной резьбой её нет, соединение "пакуется" (уплотняется) специальной фум-лентой для газовых труб (лента, жёлтого цвета).
Если длины шланга не хватает для переноса, или разворота плиты на 90 градусов, то шланг нужно менять.
Если придерживаться всех правил, то даже замену шланга должны производить специалисты.
Другими словами, при замене шланга для разворота плиты на 90 градусов, вызывайте специалистов с лицензией на этот вид деятельность, разворачивать её самостоятельно нельзя.
Если длина шланга позволяет развернуть плиту (но тут учитывайте газовый шланг нельзя сворачивать кольцом, нельзя чтобы шланг был внатяг), то в принципе можно это сделать и самостоятельно, но рекомендую на всякий случай перекрыть газовый кран.
После переустановки плиты в районе гаек шланга нанесите мыльный раствор, проверьте шланг (соединения) на герметичность.
Также нельзя перемещать, разворачивать плиту самостоятельно, если подводка к плите жёсткая, то есть плита подключена к газу трубой.
Вызывайте специалистов, можно заменить (они же это сделают) жёсткую подводку на шланг (гибкую).
Если газовая плита с элекроподжигом, то учитывайте расстояние от плиты и до розетки.
Розетка должна находиться на расстоянии не менее 50 см от плиты.
Вывод:
Всё абсолютно индивидуально, в некоторых случаях развернуть плиту можно самостоятельно, в других без специалистов этого делать нельзя.
да легко, если используете гибкий шланг, а дальше все зависит от дизайна.
