Как и чем убрать воск свечей со скатерти (тканевой) и не повредить её?
Ким Чен Ын [378K] 1 неделю назад
Обычная тканевая скатерть.
На скатерти воск от свечей, как и чем его убрать с поверхности, но чтобы не испортить скатерть (она почти новая)?
Чтобы воск свечей не попадал на скатерть под свечи устанавливаются специальные подставки (подставки заводского изготовления).
Если нет такой подставки можно использовать не большое (например чайное) блюдце.
Зажгите свечу, далее капните воск на дно блюдца и установите свечу ещё на не застывший воск.
Но есть воск всё же попал на скатерть, то можно сделать следующее:
Дайте время на полное застывание воска, то есть сразу же не убираем его.
Далее вот этой
не режущей стороной кухонного ножа убираем основное пятно (загрязнение, то есть соскабливаем воск).
Вместо ножа можно использовать металлический шпатель.
Возможно на скатерти останется пятно от воска. Смачиваем ватный диск или очищенным бензином, или скипидаром, или уайт-спиритом, ацетоном (но тут важно учитывать из какой ткани сделана скатерть, протестируйте для начала растворители на менее заметном участке) и убираем пятно.
Есть ещё варианты с использованием фена (подойдёт даже обычный бытовой), или утюга.
Предварительные действия те же , соскабливаем воск со скатерти.
Далее подкладываем под скатерть салфетку, я брал обычные бумажные салфетки, если их нет подойдёт бумажное полотенце и даже туалетная бумага.
Вторая салфетка кладётся на пятно с внешней стороны скатерти.
Проглаживаем горячим утюгом (через салфетку) место загрязнения.
Воск разогревается от температуры и впитывается в салфетки.
Салфетки меняем по мере их загрязнения.
После полного удаления воска скатерть можно постирать в обычном режиме.
Точно так же пятно можно удалить феном, нагреваем поверхность и промакиваем салфетками.
Есть ещё вариант, пятно воска заморозить, для этого нужно положить скатерть в морозильную камеру холодильника на 30-40 минут.
От низкой температуры воск становится хрупким и его проще удалить со скатерти, но и в этом случае на ткани могут остаться жирные пятна.
Нашатырные спирт тоже может справиться с пятнами от воска, но спирт лучше разбавить водой, далее смочить пятно и оставить минут на 30, затем застирываем скатерть в ручном режиме и на финише основная стирка в стиральной машине.
