Может ли лопнуть (трещины) акриловая ванна из-за мороза, если она в неотапливаемом помещении?
Ким Чен Ын [378K] 1 неделю назад
В этом году установили на даче акриловую ванну.
Зимой дачей не пользуемся, то есть она не отапливается.
Может ли лопнуть акриловая ванная из-за мороза, или не стоит беспокоиться?
Акриловые ванны, если сравнивать с металлическими и тем более чугунными ваннами менее устойчивые к механическим повреждениям, у воздействию агрессивной "химии".
Так же такие ванны (акриловые) менее устойчивые к резким перепадам температур и к высоким температурам, то есть "крутой" кипяток в акриловую ванну лучше не лить.
Если акриловая ванна уже установлена, например на даче (сезонное строение неотапливаемое), то к зиме слейте всю воду из сифона ванны, чтобы избежать попадания неприятных запахов канализации в помещение, залейте в сифон "незамерзайку", или полностью слейте воду из отстойника сифона.
Лопнуть на морозе (если в нём вода и это пластиковый сифон, то есть речь о гидрозатворе в сифоне)
может сифон, а с ванной ни чего не случится даже в сильные морозы.
Но всё равно советую протереть ванну перед отъездом с дачи мягкой ветошью, то есть убрать влагу с поверхности.
В территории при температуре ниже - 60 градусов может лопнуть и акрил, но вряд ли в Вашем регионе даже зимой температура опускается до таких значений.
Температуру до - 40, - 50 градусов акрил выдерживает.
Лопнуть акрил может если ванна на морозе и Вы тут же нальёте в неё кипяток (см. выше о перепадах температур).
Из личного опыта могу добавить, покупал акриловую ванну зимой, вывозил с неотапливаемого склада.
Ванна всю зиму простояла в неотапливаемом гараже, с ванной всё в порядке.
Если будете её сразу устанавливать, то занесите в отапливаемое помещение и дайте ей постоять несколько часов, далее установка.
И будьте внимательны при транспортировке, акрил при низких температурах становится более хрупким (сравнительно), но ванна не лопнет из-за мороза.
