Чем и как запаять отверстие в полипропиленовой водопроводной трубе?
АнниСП [2.7K] 1 неделю назад
Как и чем запаять небольшую дырку в полипропиленовой водопроводной трубе?
Можно ли обычным паяльником запаять отверстие 0,3 или 0,5 см (диаметром 3 мм или 5 мм) в полипропиленовой полудюймовой трубе?
Можно ли запаивать отверстия в полипропилене обычным паяльником и не испортить паяльник?
Какой материал для пайки лучше использовать?
На мой взгляд, пайка не самый лучший вариант.
Трубы находятся под давлением и нарушение целостности трубы недопустимо.
Плюс важно учитывать о каких полипропиленовых трубах идёт речь.
Это могут быть армированные, или стекловолокном, или алюминием трубы.
Если алюминий, то перед пайкой труба зачищается
шейвером, снимается слой алюминия без этой подготовки ремонтировать, или паять такую трубу нельзя (с надёжностью и герметичностью соединения могут быть проблемы).
Лучше (так будет правильно) разрезать полипропиленовую трубу в районе повреждения, разрезать можно ножницами для ПП труб, или ножовкой по металлу (наименее предпочтительный вариант).
Далее нужна вот такая
соединительная муфта (используется как на горячей, так и на холодной воде)
Затем включаем паяльник и разогреваем трубу и муфту.
Впаиваем муфту, чуть ждём.
Далее точно таким же образом впаиваем второй участок трубы (ранее разрезанной) в муфту.
Если это армированная алюминием ПП труба, то разрезаем трубу и оба конца зачищаем шейвером (см. фото выше).
Менее предпочтительный вариант, но всё же лучше ремонта только отверстия, это установка ремонтного хомута с прокладкой на место повреждения.
Хомут вариант временный, но вполне можно пользоваться водопроводом до покупки соединительной муфты.
Если всё же решили отверстие запаять, то нужен строительный фен (или же ручной сварочный экструдер) и специальный присадочный полипропиленовый пруток (пруток для пайки).
Сечение прутка подбирается с учётом диаметра отверстия (то которое Вы случайно просверлили) в полипропиленовой трубе.
Далее зачищаем ремонтируемый участок, я это делал наждачной бумагой, убираем пыль и грязь.
Если пруток круглого сечения, ножом зачищаем конец прутка.
Включаем строительный фен и разогреваем пруток, вставляем его в отверстие, далее остужаем место сварки.
Затем отрезаем лишнюю часть прутка (присадочного) заподлицо с поверхностью.
Но на мой взгляд и проще и правильней приобрести соединительную муфту, чем к паяльнику для ПП труб покупать пруток, строительный фен (или экструдер) и тем более лучше если это разовая работа.
Обычным паяльником можно, но толщину стенки не промерять будет, а потому придётся жить и постоянно ждать подвоха.
Можно это место разрезать ножницами для труб PPRS, обезжирить, предварительно перекрыв и слив воду, высушить и впаять аппаратом муфту соединительную.
Будет работы больше, но надёжнее в разы.
Вывод - паяльником можно, но не нужно.
