Электрический водонагреватель (он же бойлер) не работает на постоянной основе.
Бойлер нагревает воду до температуры которую выставил пользователь, затем отключается.
Время нагрева воды (с нудя и до заданной температуры) зависит от мощности водонагревателя, от объёма бака, а так же от температуры воды.
Например в зимний период температура холодной воды ниже чем в летний и значительно.
У меня бойлер на 80 литров с нуля и до 55-60 градусов он нагревает воду за 3-4 часа.
Вот это время он работает без перерыва.
Если не брать горячую воду из бойлера то следующий раз он включится примерно через 8-12 часов, но тут нужно учитывать теплоизоляцию бака водонагревателя, а она разная, а так же температуру в помещении.
В некоторых моделях бойлеров установлена 2 ТЭНа, один нагревает воду до заданной температуры, 2 поддерживает её на этом уровне.
У меня обычный бойлер без наворотов, во время его работы на нагрев светится вот этот
индикатор красного цвета, после отключения индикатор тухнет.
Далее, если Вы имели в виду общее время работы бойлера без отключения, то ознакомьтесь с инструкций к бойлеру.
Производитель рекомендует чистить бойлер не реже одного раза в год, но тут многое зависит от жёсткости воды, от температуры на которую он выставлен.
Я свой бойлер чищу примерно один раз в 2 года.
При этом бойлер нужно полностью отключить от электричества, слить с него воду.
Другими словами, без перерыва бойлер может работать от чистки до чистки, это примерно 1-2 года.
И это при условии что бойлер работает исправно и без поломок.
Так же учитывайте что на разные модели бойлеров разная гарантия (срок гарантии).
Производитель на бак обычно даёт гарантию в 5-7 лет, на электрическую часть бойлера 1-1,5 года.
Значит в теории это время бойлер может (должен) работать без перерыва и полного отключения.
Так же следите за работой бойлера.
Если он стал чаще включаться и отключаться (увеличилось потребление электроэнергии), или нагревает воду до заданной температуры дольше чем раньше, или слышны не характерные (посторонние) звуки во время работы бойлера, то бойлер нужно выключать и чистить.
