Как вставить, вшить резинку в обычную простынь?
Александра С Михайловна [5.3K] 1 неделю назад
Можно ли из обычной простыни сделать простынь на резинке? Как переделать обычную простынь, чтобы она не съезжала с постели, используя резинку? Как вставить резинку в простынь для двуспальной, к примеру, кровати?
Просто взять и вставить резинку в шов простыни вряд ли получится. Этот "запошивочный" бельевой шов слишком узкий и вставить туда булавку с резинкой будет либо очень сложно, либо невозможно.
Хорошо, если есть швейная машинка. Края простыни можно подрубить заново, валик шва застрочить более широким и вставить туда обычную бельевую резинку.
Но если нет швейной машинки, то можно сделать гораздо проще. По 4 уголкам простыни пришить резинки или просто тесемки (сделать обычные завязочки), руками. И эти тесемки привязать к изголовьям и изножьям кровати. Этот способ проверенный, обычная простынь держится на тесемках так же хорошо, как и простынь с резинками.
Думаю таким же образом как вставляют резинку в обычные семейные мужские трусы или трико.
Надо взять длинную булавку. Прикрепить её к резинке и проталкивать в "туннель-рукав"
Думаю, что можно просто булавками прикрепить простынь к краям матраца, например по две на каждый край.
Это будет и быстрее и надёжней.
Можно липучки пришить к матрасу и простыне(как на одежде).
Короче, способов множество. Вам выбирать. Удачи:)
