Можно ли сифон ванны и сифон раковины подключить к одному канализационному тройнику, как?
Ким Чен Ын [378K] 1 неделю назад
Сами будем устанавливать ванну и раковину, а так же менять внутреннюю разводку канализации.
Можно ли в один тройник подключить и раковину и ванну (сифоны) или так не делается, если можно то как это сделать правильно?
Канализационный тройник в который подключается сифон ванны находится под ванной напротив сливного отверстия.
Поэтому важно учитывать на каком расстоянии от ванны находится раковина.
Если это не большое помещение, раковина впритык, или даже с небольшим нахлёстом на ванну (чаша раковины находит на ванну), то в теории сифон раковины (гофра) может быть подключён в тоже место, но не в тройник.
Так же нужно учитывать будет ли ванна закрываться экраном и каким.
Вот так выглядит
тот самый канализационный тройник (на фото косой тройник, есть и прямые).
Как видите раструбов 2, в один раструб подсоединяется сифон ванны, в другой канализационная труба.
Раструба для подключения гофры сифона раковины просто нет.
То есть подключать сифон раковины некуда.
Можно конечно в один тройник вставить второй и подключить сифон раковины, но так не делается.
Вместо тройника Вам нужно приобрести вот такую
крестовину.
У крестовина 3 раструба, один под трубу и 2 раструба под 2 сифона (и раковины и ванны).
Из личного опыта могу посоветовать, врезаться отдельным тройником в прямой участок канализационной трубы и подключать сифон раковины отдельно от сифона ванны.
Но если решили подключать два сифона в одной точке, то нужна крестовина, а не тройник.
В раструб крестовины (в специальный паз) вставляем уплотнительное кольцо.
Далее с гофры сифонов (это не обязательно, но в некоторых случаях без этого не обойтись) снимаем фаску, можно ножом.
Далее вставляем гофру сифона в раструб.
Можно уплотнительное кольцо промазать герметиком, я обычно использую силиконовый.
Или же сантехнической смазкой, если ни чего этого нет, смочите уплотнительное кольцо водой иначе заходная часть гофры сифона не войдёт в раструб трубы.
Всё во 2 раструб крестовины вставляем гофру сифона раковины по той же схеме.
Чтобы был хороший слив из ванны, крестовина должна быть чуть ниже сифона и плюс не забывайте об уклоне канализационных труб, так как речь о самотечной канализации.
Уклон труб диаметром 50 мм, составляет 2,5 - 3 см на метр трубы.
