Как и чем удалить плесень из лотка (контейнера) стиральной машины?
Ким Чен Ын [401K] 6 месяцев назад
В кюветке (лотке) стиральной машины появляется плесень, почему это происходит и чем и как её удалить?
На мой взгляд, вначале нужно найти и устранить причину появления плесени в кюветке (лоток для порошков).
Если стиральная машина установлена в ванной комнате, то возможно в помещении плохо работает вентиляция.
Плесень появляется там где сырость.
Далее, после каждой стирки, лоток нужно извлекать из стиральной машины, чистить, сушить.
Мы обычно по завершении стирки оставляем чуть приоткрытым не только люк стиралки, но и контейнер для порошков.
Возможно Вы часто запускаете режим "быстрая стирка" на низких температурах, засыпаете большое количество стирального порошка в кюветку.
Лучше периодически использовать средва для стирки в составе которых есть отбеливатель.
Тот самый отбеливатель предотвращает появление плесени и в лотке в том числе.
Не плохое средство 2 в одном (средство для стирки и плюс отбеливатель) "Уникум".
Помимо этого средва для удаления плесени, можно использовать уксус, соду, "белизну", лимонную кислоту
Но если плесень уже появилась в лотке, то можно сделать следующее (это если чистить только лоток, но плесень может быть и в барабане стиралки и в районе уплотнительных манжет):
Достаём лоток из отсека.
Если остановитесь на пищевой соде, то добавляем в соду воду перемешиваем до состояния "кашицы".
Затем при помощи зубной щётки тщательно чистим контейнер от остатков моющих средств (это особенно актуально если для стирки используется стиральный порошок) и плесени.
Далее промываем контейнер под тёплой проточной водой, тщательно высушиваем его и только после этого вставляем в отсек стиралки.
Точно так же очищается лоток и лимонной кислотой, уксусом, белизной.
Из личного опыта могу посоветовать использовать вот такие
капсулы для стирки вместо стирального порошка, контейнер гарантировано будет чистым.
Капсулы закладываются непосредственно в барабан стиральной машины, а не в лоток.
Но и в этом случае после стирки оставляйте люк и контейнер стиральной машины приоткрытыми.
Не оставляйте сырое бельё в машине после стирки, на длительное время.
Пользуйтесь только качественными порошками для стиральных машин-автоматов.
Плесень появляется и будет появляться, потому, что в лотке мокро.
Есть вариант, после каждой стирки его вытаскивать и просушивать. Но на своем личном опыте я убедилась, что основной причиной плесени в лотке является ополаскиватель (кондиционер для белья). Если им перестать пользоваться вообще, то и вещи будут служить дольше, и лоток плесневеет гораздо меньше.
Наливая средство для стирки прямо в бак машины, причину плесени мы до конца не устраним, поскольку вода в лотке для моющих средств все равно будет плескаться. Но это однозначно поможет уменьшить появление бактерий в лотке стиральной машины.
В любом случае лоток стиральной машинки нужно периодически вынимать, мыть и сушить.
