Можно ли оставить включенным на всю зиму, бойлер на даче (чтобы вода в баке не замёрзла)?
Ким Чен Ын [415K] 11 месяцев назад
Дача зимой не отапливается.
На даче установлен накопительный бойлер.
Можно ли его оставить включённым на всю зиму чтобы вода в баке не замёрзла, или так не делается?
Видимо Вы отталкивайтесь от того что воду из бака накопительного водонагревателя (он же бойлер) не нужно сливать если бойлер не эксплуатируется делительное время.
Это так, но бойлер должен находиться в отапливаемом помещении, а не на даче (сезонное строение, зимой не отапливается).
Теплоизоляции бака будет недостаточно для того чтобы вода в нём не замёрзла.
В принципе оставлять бойлер включённым можно на несколько месяцев и более, но я бы не советовал этого делать.
На той самой даче могут быть за эти месяцы (зимние) перебои с электричеством.
Если ТЭН (в некоторых моделях бойлеров их 2) не будет постоянно подогревать воду в баке, то вода замёрзнет, бак "разорвёт".
Или же произойдёт короткое замыкание по иным техническим проблемам (причинам) связанным с бойлером.
Автомат конечно отключит бойлер, но этот же автомат не включит его повторно.
И плюс придётся платить за электричество, даже если бойлер всю зиму проработает вхолостую (водой не пользоваться).
Бойлер (воду из бака) лучше слить.
У меня на бойлере установлен вот такой
кран слива, к крану подсоединяю шланг гибкой подводки волы (шланг "мама") сливаю воду в ведра, можно и в унитаз, но не кипяток.
Сам бойлер подключён к водопроводу через "американки" (разъёмный фитинг), открутили американки, сняли бойлер с монтажной планки и увезли с дачи.
Или же вместо накопительного водонагревателя установите на даче проточный.
В этом случае нет бака, нет и проблемы (воду сливать не нужно и ни чего не замерзнет).
Или же установите газовый проточный водонагреватель (колонка) некоторые из них могут работать от газовых баллонов, а не только от магистрального газа).
Делать это не желательно, нужно слить всю воду с бойлера и перевезти в тёплое помещение, а иначе вы рискуете не только потерять бойлер, но и лишиться водопровода, ведь может случится форс мажорное обстоятельство, свет отключат например, всё перемёрзнет и разорвёт бойлер и водопровод, вам придётся заново всю систему водопровода восстанавливать и покупать новый бойлер, оно вам нужно?
Ким Чен Ын [415K]
Причём здесь водопровод?
На входе и выходе из бойлера краны, они перекрыты, даже если разорвёт бак бойлера с водопроводом ни чего не случится.
Да и вводные краны можно перекрыть, в баке бойлера уже есть вода.
 11 месяцев назад
