Можно использовать плиты ГВЛ толщиной 10 мм на оргалит, приклеенный битумом, потом плитку класть?
Дмитрий К [1] 1 неделю назад
Добрый день.
У меня в доме советской постройки на стяжку положен оргалит на битуме, удалить который практически невозможно. Хочу закрыть его плитами ГВЛ, на которые положить плитку. С учетом того, что полы ровные, можно ли использовать плиты толщиной 10 мм в один слой?
ГВЛ, э то гипсоволокнистый лист, оргалит одна из разновидностей ДВП, то есть речь о древесно-волокнистой плите средней, или высокой плотности.
Основа ГВЛ, это гипс и ГВЛ и оргалит лучше не использовать (и тем более речь о полах) в помещениях с повышенной влажностью.
В таких помещениях (ванна, кухня, туалет) чаще всего и укладывается плитка (керамическая, или керамогранит).
И оргалит и ГВЛ не переносят длительное воздействие повышенной влажности.
Эти материалы лучше укладывать на пол в помещениях с нормальной влажностью.
Далее, при монтаже так называемой "сухой стяжки", помимо кварцевого песка используются листы ГВЛ и как правило уложенные в два слоя.
То есть слоя в 10 мм (один слой) возможно будет недостаточно, но тут нужно учитывать предполагаемую нагрузку на напольное покрытие.
Обычно для пола используется ГВЛ толщиной 20 мм (это при укладке в один слой), если в 2 слоя, то можете использовать и ГВЛ толщиной 10 мм.
ГВЛ в 2 слоя укладывается со смещением по швам.
Но учитывайте что пол "поднимется" на эту толщину, возможно придётся переустанавливать межкомнатные двери.
Далее, не существует технологии которая учитывает такой "пирог" пола.
То есть вначале битум, потом оргалит, затем ГВЛ и плитка, поэтому все принятые решения на Ваше усмотрение.
Технически можно лист ГВЛ закрепить к оргалиту, затем на ГВЛ уложить плитку, но как долго весь этот "пирог" продержится на полу неизвестно.
Если придерживаться правильной технологии, то оргалит нужно демонтировать.
Далее очищать пол от битума до основы (я обычно даю насечку по битуму и остатки удаляю скребком, шпателем, работа объёмная и кропотливая, но это можно сделать).
Затем полы выравниваются стяжкой, если основа ровная, то можно обойтись и без стяжки, а не большие неровности отыграть толщиной плиточного клея.
Можно использовать и "сухую стяжку" (то есть ГВЛ) если это помещение с нормальной влажностью.
Если всё же решили использовать ГВЛ, то учитывайте и толщину оргалита на него основная нагрузка.
И плюс, советую вместо ГВЛ (речь о полах) уложить на пол ГВЛВ, вот фото
для наглядности.
ГВЛВ, это влагостойкий гипсоволокнистый лист.
